Автор Тема: И снова айфон 4S герой дня  (Прочитано 9402 раз)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« : Августа 23, 2015, 05:21:03 pm »
Иснова айфон 4S.
Вопрос к знакотам или к тем, кто сталкивался и успешно решил подобную проблему.
По какой то не понятной мне причине слетела с айфона 4S записная книжка. Но не все контакты, а как то выборочно. Но где то 95%, что ощутимо.
К полной жопе то, что айфон сделал резервную копию и все, контакты ушли
Но тут на счастье я обнаружил, что память айклауда переполнилась и айпад, подвязанный на эту же учетную запись не делал резервные копии три недели и записная книжка с контактами есть в нем.
Вопрос: как корректно перенести контакты из айпада в айфон
Ошибки делать нельзя. Пытаться и пробовать - не тот случай.
Только наверняка. Только зная, что 146% будет положительный результат
Кто знает, что и как делать - помогайте
Спасибо
« Последнее редактирование: Августа 24, 2015, 09:46:48 am от Марыч »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Оои снова айфон 4S герой дня
« Ответ #1 : Августа 23, 2015, 05:38:04 pm »
наверно в твоей ситуации надежнее всего в ручную.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #2 : Августа 23, 2015, 06:38:57 pm »
Так если у тебя они завязаны, ничего делать и не надо. Они это все сами делают автоматически
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Августа 23, 2015, 08:47:43 pm »
Можно экспортировать контакты с айпада в хмл файл и сохранить его на компе. А потом его подгрузить в айфон. Я похожую процедуру делал, когда разбил айфон и переходил на андроид.
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4 : Августа 23, 2015, 09:04:39 pm »
Если у кого из знакомых есть мак, то на маке можно сделать временную учетную запись пользователя и скинуть все содержимое таблетки в адресную книгу, а оттуда перекинуть на ойпон.
Еще вариант - перенести через айклоуд, есть функция сохранения дубликата адресной книги в облаке, потом из облока тупо перенести на ойпон.
Второй вариант более простой, нужен только тырнет на обоих гаджетах.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2015, 09:08:44 pm от AntonJS »
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #5 : Августа 23, 2015, 09:33:59 pm »
Ну вот и я о том же. У меня они как то все эти процедуры сами выполняют, только при наличии fi-wi.
Dodge Nitro
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Августа 24, 2015, 04:03:09 am »
У меня почему то контакты из айпада в телефон не копировались автоматически, пользовался программой там импорт и экспорт есть и на почте на всякий копия лежит
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #7 : Августа 24, 2015, 09:40:46 am »
Вот, Андрей. И у меня тоже. Когда то синхронизировались сами, но в какой то момент перестали и все. Теперь у меня есть на айпаде контакты, но тоже не все. Но БОООООЛЬШАЯ часть ...
Леха84, по поводу того, что сами сделают это ты все верно сказал. Они делают все сами, но согласно последней проведенной опреации на любом из гаджетов. А последняя операция была - удаление контактов с айфона. И эта команда пошла в облако и там уже тоже контактов нет (читайте внимательно Антон - я написал, что айфон сделал уже резервную копию и поэтому и поэтому там, в облаке, уже нет контактов.
И что сделает айпад в этом случае? Он, согласно последней операции тоже удалит контакты из самого себя (их же уже нет в облаке в моей учоооотной записи). И это шаг не верный, ведуший к полной потере контактов и на айпаде.
Поэтому я отключил айпад от синхронизации с облаком и пока жду правильного решения, которое приведет к восстановлению контактов с айпада на айфон
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #8 : Августа 24, 2015, 09:43:01 am »
Артем, так надежнее, да. Но 1500 контактов вручную по два три телефона, др и рабочей/домашней почты - это две недели только этим и заниматься :)
Ну Билл Гейтс же не зря свой хлеб ел. Должен же быть выход более быстрый и простой :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #9 : Августа 24, 2015, 09:44:50 am »
Тогда только через адресную книгу на маке.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #10 : Августа 24, 2015, 09:45:50 am »
Вот этот вариант наиболее подходящий по своей сложност, но для этого нужен айтюнс. А я им не пользуюсь.
То есть тут: или ставить айтюнс и изучать его с последующим гарантированным переносом контактов
Или поискать еще какой то вариант, который сделает то же самое, но без установки айтюнс :)
Есть еще варианты?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Re: И снова айфон 4S герой дня
« Ответ #11 : Августа 24, 2015, 09:51:31 am »
Стоп… Марыч, а если зайти с простого компа в облако под своей учеткой и тупо сбросить облако? Ну а потом уже все остальные манипуляции…
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #12 : Августа 24, 2015, 10:27:47 am »
Можно создать учетную запись google и с ней синхронизировать контакты с айпада
а потом обратное действие сделать с айфоном
« Ответ #13 : Августа 24, 2015, 10:30:52 am »
  • Вроде есть возможность откатится назад, не на последнюю копию, а на предыдущие?
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #14 : Августа 24, 2015, 10:37:09 am »
    Марыч, а не звонил Евгению ( эльдорадо)? Он же шарит в яблоках
    Dodge Nitro
