Автор Тема: И снова айфон 4S герой дня  (Прочитано 9416 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: И снова айфон 4S герой дня
« Ответ #15 : Августа 24, 2015, 12:29:59 pm »
Марыч, покупай мак для полной коллекции девайсов, тогда подобные проблемы перестанут таковыми быть  :D
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #16 : Августа 24, 2015, 01:57:45 pm »
Стоп… Марыч, а если зайти с простого компа в облако под своей учеткой и тупо сбросить облако? Ну а потом уже все остальные манипуляции…
Ща попробую так сделать. Как раз рабочий комп передо мной
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #17 : Августа 24, 2015, 03:24:36 pm »
По совету Андрея ФБИ пробую сохранить через почту с помощью SA Контакты
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #18 : Августа 24, 2015, 03:34:06 pm »
Программу закачал и она создала два файла : один из айфона, один из айпада. Сохранил
Теперь думаю, что с ними делать. Импортироваться они пока сами не хотят
Залез в профиль в айклауд.
О Боже, все контакты есть. То есть они не удалились, а удалились только с аййфона.
Что происходит? Я уже не совсем понимаю ...
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #19 : Августа 24, 2015, 03:50:36 pm »
Что происходит? Я уже не совсем понимаю …
Начал паниковать раньше времени, упустил из виду важные моменты…
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #20 : Августа 25, 2015, 09:44:10 am »
Антон, один момент я вижу хорошо: контакты с айфона исчезли. Их на нем нет
А все остальное в этой ситуации лишь приятный бонус :)
Оффлайн bugaga
« Ответ #21 : Августа 25, 2015, 10:48:31 am »
Ну коль они там есть то значит будут и на девайсе при синхронизации, так же там можно откатываться в облаке назад.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #22 : Августа 25, 2015, 12:37:41 pm »
А вдруг наоборот - при синхронизации удалятся из облака по приказу с девайса, а не перейдут из облака на девайс ..?
Вот он: вопрос вопросов ))
И если получить на него ответ, то это будет победа побед! :)
Оффлайн Krasota
  • Дорога в тысячу миль - начинается с одного шага
« Ответ #23 : Августа 25, 2015, 12:47:32 pm »
А может к мастеру обратится.  И он поможет ))
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #24 : Августа 25, 2015, 01:07:14 pm »
Марыч, зайди в айклоуд без синхронизации и все)))
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #25 : Августа 25, 2015, 02:17:24 pm »
Зашел ... чо все? :)
Можно. Но это как то не спортивно. и для нашего форума не свойственно.
Надо вынуть всем мозк и сделать самому, чтобы потом мастер, когда переделывал так офигел, что сразу и не смог сообразить что надо сделать, чтобы ЭТО снова заработало, как раньше :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #26 : Августа 25, 2015, 02:51:32 pm »
Зашел ... чо все?
Там есть тынцкалка экспорта адресной книги с облока на девайс.
Я б тебе точную последовательность рассказал, но у меня еживика, она с айклоудсом немного по другому работает.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #27 : Августа 25, 2015, 04:17:34 pm »
Да? Есть такое?
Ща поищу тынцкалку эту волшебную :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #28 : Августа 26, 2015, 04:11:20 pm »
Нету  ... :(
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
