Автор Тема: SUBURBAN 2500 8.1L - ПЕРВЫЙ в Тюмени !  (Прочитано 40163 раз)
Re: SUBURBAN 2500 8.1L - ПЕРВЫЙ в Тюмени !
« Ответ #90 : Января 06, 2016, 03:29:47 pm »
Ну я то же к проставкам склонялся 5-6 см , а про вкладыш раздатки ткни носом куда смотреть, не грамотные мы )))
https://transpartswarehouse.com/transfer-cases/new-process/482460-brny-np136-np236-np246-np261-np263-transfer-case-oil-pump-case-saver-plate.html
Можно самому сделать))
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #91 : Января 06, 2016, 10:55:04 pm »
А зачем делать потояный полный привод?! Раздатка и так себя правильно ведет: на ходу включается, а в обычных режимах и блока в заднем мосту хватает. Тебе ж не гонять. Иирасход меньше и шумов. Про дыру в раздатке тоже читал, ролики смотрел. Мне почему-то запомнилось, что дыра от режима "авто" появляется. Или я ошибся...??? А про лифт подвески так скажу: он нужен только для 33-их колес, или если торсионы подсели. Для 35 колес надо и то и то делать. Мне хватило штатных регулировок торсионов и еще запас есть, плюс бодик у наших друзей из соседней темы.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #92 : Января 06, 2016, 11:05:23 pm »
Фильтр салона надо доустанавливать. Место для него в печке есть, но ставить их перестали после 2003 года. Номер делки cf104  или concord nc1042 На тахе сам ставил, а на авике все рукиине доходят. Надо в хорошем теплом месте делать с водой, чтобигрязь промыть с радиатора.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #93 : Января 06, 2016, 11:09:12 pm »
Кстати, антискрипы наирессорах не протерлись? Они тоже прилично корму поднимают.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #94 : Января 06, 2016, 11:13:42 pm »
Я про прокладку не догнал , точнее от чего помогает? Если от авто режима проблемы появляются то я им не пользуюсь, 4вд включаю когда на жопе не получилось выехать. Но это крайне редко. Интересуют доработки по мостам и раздатке если требуется, чтоб сюрпризов в дороге не было.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #95 : Января 06, 2016, 11:15:13 pm »
Поднимать кузов наверное все таки буду, просто нравиться когда повыше. Рессоры пока не беспокоят.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #96 : Января 06, 2016, 11:36:11 pm »
Про прокладку в раздатке мое мнение: 50:50. Я не уверен, что есть острая неоюходимость ее ставить, если машину на бездорожье часто не эксплуатируют. Насос перекашивает из-за частого пользования полным приводом. И он протачивает дыру в корпусе. Посомтри ролики на ютубе и послушай америкосов на эту тему. Так будет правильнее выводы делать. Про мосты нечего говорить: сапуны главное чтоб стояли высоко и ходить им вечно. Главное не буксуй на разнородной поверхности (с мокрого асфальта переходина сухой и тд) это убьет блокировку; про бодик, который делается для красоты: лишним не будет, все равно потом за 35 колесами поедешь и останется только торсионы подкрутить. Передний мост надо проверить натправильность работы "включателя" который на мосту стоит. А в остальном помни, что это не внедорожник, а просто полноприводный унверсал и будет он служить долго. Не надо его подолгу мучать в болотах и канавах, для этого есть уазики иивранглеры.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #97 : Января 06, 2016, 11:37:36 pm »
Рессоры прост проверь. Если прокладочки стерлись, то рессоры друг друга начнут сьедать.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #98 : Января 21, 2016, 10:21:47 am »
Фильтр салона вытащил
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #99 : Января 21, 2016, 11:11:22 pm »
Так у тебя же 1-й год. Он еще ставился в то время. По состоянию видать, что его с момента производства не меняли. Как теперь печка дует? :)
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #100 : Марта 02, 2016, 08:35:35 pm »
Подскажите как определить модель акпп? На крышке есть знак, сфоткал.
« Ответ #101 : Марта 02, 2016, 09:12:39 pm »
У меня аналогичный значок, ничего он не значит. У меня 4л80е. ???
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #102 : Марта 12, 2016, 03:21:40 pm »
На субуры элисоны не ставили на заводе. Должна быть 80-я.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #103 : Мая 06, 2016, 08:48:22 pm »
Ну вот начал расти потихоньку .
Удалили бак маленький и запаску, там будут 2 ТОРа , примерно на 160л газа.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #104 : Мая 06, 2016, 11:06:34 pm »
Оооо!!! Рукоблудство началось  8) Расскажи потом, как решил проблему с заправкой бака. У меня постоянно пистолеты на заправках отстреливают. Думаю, что из-за неправильного демонтажа. Вентиляцию через абсорбер заглушили, так как его тоже сняли и воздух через заливную наверх стремиться. Но это только пока соображения.
