Автор Тема: Chevrolet Suburban K2500 7,4 TBI 1995г  (Прочитано 21054 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« : Июля 28, 2012, 02:33:50 pm »
Извините админы , может быть не туда .Но не нашёл пока соответствующего раздела .Приобрёл Субур к2500 7,4 95г , планируется как экспедиционник .Какие правила принятия в клуб ?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2013, 09:11:03 pm от Pferd »
Re: Приобрёл Субур к2500 7,4 95г
« Ответ #1 : Июля 28, 2012, 03:02:36 pm »
 Сейчас туда.... :)
 Штука баксов наличными.... :D  Ребята подъедут.... :D
п.с. Заходи,пиши что и как.... :afro:
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 03:05:58 pm от AMIK »
avs30
« Ответ #2 : Июля 28, 2012, 03:28:53 pm »
Привет, - вливайся. Рассказывай и показывай своего коня железного!
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #3 : Июля 28, 2012, 03:40:09 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Июля 28, 2012, 04:01:28 pm »
Теперь нужно написать о себе и своей легковушке ;)
  Ребят , напишу и покажу .не особо привык писать , в основном дейтвовать .Спасибо за тёплый приём .Всё будет .
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #5 : Июля 28, 2012, 06:53:30 pm »
Ну вот и на Клане прописался. Молодец. :afro: :afro: :afro:
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #6 : Июля 28, 2012, 07:03:16 pm »
О Вливайся :afro: :afro: :afro: Ну и Фото твоего авто , а не из интернета.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #7 : Июля 28, 2012, 07:05:02 pm »
 :hi: Добро пожаловать!!! Вливайся  :afro: Ждем фото авто!
Оффлайн Кириллко
« Ответ #8 : Июля 28, 2012, 10:15:52 pm »
За такое авто прием особо теплый :) Поздравляем.
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
lena54806852
« Ответ #9 : Июля 28, 2012, 10:25:35 pm »
Привет.Вливайся ждем фото коня  :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #10 : Июля 29, 2012, 01:21:21 am »
Салям! един один маньяк.... :afro:
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
Re: Chevrolet Suburban K2500 7,4 TBI 1995г
« Ответ #11 : Декабря 22, 2013, 10:12:53 pm »
Красивый авто. Ухоженный.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #12 : Декабря 22, 2013, 10:35:47 pm »
 Спасибо , ещё не очень ухоженный.Но будет .Надо ж ещё на нём в сторону Байкала как то ехать  ;D
avs30
« Ответ #13 : Декабря 23, 2013, 05:41:21 am »
Я с зажиганием бился тоже. В итоге поставил что то среднее и больше не стал мучиться.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #14 : Декабря 24, 2013, 02:22:39 pm »
1995 Chevy Truck K 2500 Suburban 4WD V8-454 7.4L VIN N TBI       Copyright © 2009, ALLDATA     9.90        Page 1
Ignition Timing: Adjustments
WARNING: To prevent possible personal injury from a moving vehicle or operating engine, do the following before performing the checks:
A    Engage the parking brake and block the wheels. A    Place the transmission in neutral.
1.   Refer to the Vehicle Emissions Control Information label under the hood. Always follow the Vehicle ^missions Control Information label procedures first before using the following procedure.
2.   Put the 1C system in the bypass mode by disconnecting the "set timing" connector. This is a single wire sealed connector that has a tan with black stripe lead. This connector breaks out ot'the wiring harness below the heater case in the passenger compartment.
3.   Wilh the ignition switch "OFF." connect the pickup lead of the timing light to the number one spark plug. Use a jumper lead between the wire and plug or an inductive type pickup.
DO NOT pierce the wire or attempt to insert a wire between the boot and the wire. Connect the timing light power leads according to manufacturer's instructions.
4.   Start the engine, and aim the timing light at the timing mark. The line on the balancer or pulley will line up at the timing mark. The timing should be 4° BTDC. If a change is necessary, loosen the distributor hold-down clamp bolt at the base of the distributor. While observing the mark with the timing light, slightly rotate the distributor until the line indicates the correct timing. Tighten the hold-down bolt, and recheck the timing.
5.   Turn "OFF" the engine and remove the timing light. Reconnect the number one spark plug wire, if removed.
6.   Reconnect the "Set Timing" connector.
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 10:44:41 am от Pferd »
