Автор Тема: SUBURBAN 2500 8.1L - ПЕРВЫЙ в Тюмени !  (Прочитано 40143 раз)
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: SUBURBAN 2500 8.1L - ПЕРВЫЙ в Тюмени !
« Ответ #105 : Мая 07, 2016, 08:10:07 am »
Да у меня и до этого отстреливают частенько. Это от настроек на колонках то же зависит. Может патрубок заливной  по шире поставить.  :D
« Последнее редактирование: Мая 07, 2016, 08:12:38 am от Alex-072 »
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #106 : Мая 08, 2016, 07:59:23 am »
Широкий шланг поставил. Не помогло. Заправка бенз ром занимает минут 10-15. Напрягает.
Оффлайн vo1983va
« Ответ #107 : Мая 08, 2016, 10:29:58 am »
Тоже мучает эта проблема. Может такое быть, что у нас заправочный пистолет в горловину упирается и поэтому отстреливает? Еще думал там вверху бензобака стоит рядом с бензонасосом какой то датчик, может его поменять?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #108 : Мая 08, 2016, 10:44:33 am »
А у тебя на Тахе то же 2 бака?
Оффлайн vo1983va
« Ответ #109 : Мая 08, 2016, 11:10:31 am »
Нет, у меня один бак
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re:
« Ответ #110 : Мая 08, 2016, 11:22:45 am »
Чтобы пистолет не отстреливал - надо разбираться с ЕВАП. Проверить клапана, поменять адсорбер...
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн DimKin
  • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
« Ответ #111 : Мая 08, 2016, 09:44:45 pm »
На моём отстреливает, но редко , я думал что это особенности заправочных пистолетов
1. Не думай.
2. Если думаешь - не говори.
3. Если говоришь - не пиши.
4. Если пишешь - не подписывай.
5. Если подписываешь - не удивляйся.
« Ответ #112 : Мая 08, 2016, 11:27:25 pm »
к тому же у америкосов другие пистолеты.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #113 : Мая 09, 2016, 01:46:23 pm »
Ну вот начал расти потихоньку .
Удалили бак маленький и запаску, там будут 2 ТОРа , примерно на 160л газа.
И как ты туда всунешь два тора на 160 ?
Один тор на 130 становится или два цилиндра по 65.Я уж и так и так мерял .
Открой секрет
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #114 : Мая 09, 2016, 02:03:37 pm »
Вместо бака 72, вместо запаски 94 итого 166
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #115 : Мая 09, 2016, 05:00:27 pm »
Ты же в курсе, что такая "халабуда" снижает проходимость машины на бездорожье?
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #116 : Мая 09, 2016, 05:10:32 pm »
Прежде чем ставить буду мерить и смотреть.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2016, 05:36:27 pm от Alex-072 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #117 : Мая 09, 2016, 08:05:07 pm »
Мерь-не мерь, а мой 94-й тор сейчас впритирку с уровнем, где фаркоп стоял. Я маленький бак именно из-за этого и убирал, чтоб геометрическую проходимость хоть как-то поднять. Задний свес у наших длинномеров очень мешает при проезде канав и заезде на холмы. До переделки два раза крепления бака расшатывал на разных препятствиях. Но в крепости бака я уверен теперь на все сто! Теперь хочу примерить два цилиндра на 75-80 литров. Они не так сильно свисают. Но просто так (без тюнинга рамного пространства) их не воткнуть
« Последнее редактирование: Мая 09, 2016, 08:08:06 pm от mentos »
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #118 : Мая 12, 2016, 11:19:28 am »
Ну вот и свершилось закончили бодик не торопясь. Подняли на 5.5см, больше не стал чтоб гарантированно рулевое не трогать. Бампера подогнали хорошо. Вырезали маленький бак 50л и запаску, там потом газовые балоны встанут какие и сколько это по примерке решу, чтоб не сильно на свес влияло. Снял временно фаркоп, родной из круглой трубы имел не приглядный вид, его заменим на квадратную трубу как у Калиниградских Тах. Уже давно куплено, но лежит ждет доработки и покраски.
А теперь господа самая главная ЗАСАДА которая произошла, мечта о колесиках побольше уперлась в арку передних крыльев. СРОЧНО нужен совет, насколько критично для дальнейшей жизни кузова "модифицировать" арку т.е. кувалдой поработать. Бампер аккуратно можно выдвинуть вперед на 2-3см.
В общем любые умозаключения (особливо от тех кто жрал устриц) рассматриваются.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #119 : Мая 12, 2016, 11:24:12 am »
Еще немного фоток
