Автор Тема: скрип. подушки?  (Прочитано 4633 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
скрип. подушки?
« : Августа 07, 2015, 11:51:22 am »
Появился скрип на неровностях или просто  при покачивании на идеальном асфальте(есть немного такого ;)). Скрип высокого тона и прерывистый. Источник явно определить не удалось, сколько сосед не бегал рядом  за мной. Однозначно , что скрипит  спереди не скажешь, по ощущениям где-то ближе к центру. Подушки? Рулевая трапеция вся новая, шаровые прошприцованы. Пишут, что можно обдуть подушки Вдшкой или силиконом. Вопрос, а подтягивать их при этом можно/возможно/нужно? А если менять, то откручиваются они только снизу, сверху подушки гайки нет, держать не надо?
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Оффлайн МихалычМихалыч
Re: скрип. подушки?
« Ответ #1 : Августа 07, 2015, 12:34:35 pm »
Может направляющие на тормозных колодках? У меня с одной стороны дико скрипит после замены дисков и колодок. (сперва чуть попискивал, а теперь эта пластинка отходит особенно на разогретых и скрипом пугает прохожих, она то ли погнулась, тол и еще чего незнаю, надо менять наверно колодки опять блин).
Chevy TrailBlazer GMT360 LTZ 2006 (был)
Re: скрип. подушки?
« Ответ #2 : Августа 07, 2015, 12:35:14 pm »
при повороте может немного больше подскрипывать.
Re: скрип. подушки?
« Ответ #3 : Августа 07, 2015, 12:53:14 pm »
Нее, суппорта маловероятно. Недавно колодки менял, и направляющие мазал. Продул силиконом две подушки под передними дврями(дальше пока не подлез), щас проеду, посмотрим
Игорь
+79133166308
Re: скрип. подушки?
« Ответ #4 : Августа 07, 2015, 12:58:25 pm »
так я тож промазал. они новые. просто пластинка тоненькая чего-то как я понял выезжает и трет по внутренней стороне диска. ее ткнешь вглубь и перестает. поездишь нагреется и больше скрипит.
Re: скрип. подушки?
« Ответ #5 : Августа 07, 2015, 01:01:28 pm »
они эти направляющие чего-то то ли левые, то ли гнутые. я думал снять срезать край болгаркой или загнуть немного, а то диск царапает и на нервы действует когда с открытыми окнами едешь. странно, что они выезжают.  ???
Re: скрип. подушки?
« Ответ #6 : Августа 07, 2015, 01:03:51 pm »
мож потому, что не оригинал Райбестос. старые и диски и колодки стесанные были, но тишина была полная (и при торможении и по-любому, а теперь подсвистывают).
Re: скрип. подушки?
« Ответ #7 : Августа 08, 2015, 03:55:19 pm »
Скрип ушел после обдува силиконом верхних сайлентов. Подушки еще поживут
Игорь
+79133166308
