Автор Тема: [Решено] Помогите открыть дверь на круглом субурбане (обшивка снята)  (Прочитано 5285 раз)
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
Доброго дня всем!
Прошу совета в затянувшейся проблеме - на кругом юконе ХЛ (читай субурбане) заклинило левую заднюю дверь - "флажок" блокировки замка стоит в некоем "среднем" положении и не двигается как руками так и при срабатывании ЦЗ как на открывание так и на закрывание и с ручек с обеих сторон она не открывается.
Насколько я смотрю - сдернуть внутреннюю обшивку двери на закрытой скорее всего не удастся? Или у нее достаточно гибкости и при открученных креплениях должна сдернуться?
Проблема возникла, судя по всему, в момент открытия цз дернули эту дверь за наружную ручку.
Заранее благодарен за совет!
С уважением, Алексей.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 08:43:32 pm от dobriaa »
GMC Yukon XL K2500 6.0 SLT 2000г.в.
черный бегемот
http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt800/dobriaa/
 ;)не открывается,изнутри и снаружи?
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
ага, и ручка блокировки в среднем положении и не движется ни с цз ни руками
черный бегемот
У меня была такая хрень! Попробуй проволокой из алюмения ,по той двери что открывается,посмотри где стоит крючёк от детей ;)
И проволокой подлезь,туда и зацепи! Мне удалось,в момент заводки у меня закрываясь двери,жена дёрнула за ручку,и зависло всё! Правда авто блейзер,мне помогло оттянуть курсор в районе арке из-под двери! И всё заработало!
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
ОК, спасибо, идею понял, попробую  - то есть перещелкнуть переключатель child lock который на торце двери? Правда не очень представляю как туда подлезть.. Но надо на открывающейся посмотреть что и как
черный бегемот
Да именно так,мне помогла проволока алёминевая,что всвязке перемотаны на столбах! ;)
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
спасибо, завтра пойду смотреть на торец двери и думать...
черный бегемот
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
Продолжаю просить помощи с обновлениями - сегодня удалось снять обшивку заблокированной двери в закрытом состоянии - результата пока, увы, не дало - тяги от обеих ручек (как наружной так и внутренней) ходят без затруднений и на стороне замка соответствующие "рычажки" двигают. А вот тяга ручки блокировки стоит намертво и со стороны замка "на ощупь" никуда ее стронуть не получается. От ЦЗ привод этого замка издает звуки но тяга блокировки даже не дергается.
Снова прошу совета - как и в какую сторону надо пытаться двигать блокировку чтобы разблокировать дверь?
Хотя, есть подозрение, что придется вторую дверь разбирать и на ощупь сравнивать, а дальше, по аналогии, прикладывать силу к запертой.
черный бегемот
А пробовал тягу дергать и тянуть ручку одновременно?
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
ага, пробовал, с обеих ручек. Проблема в том, что тяга блокировки на ощупь "закисла" или заклинена.. даже непосредственно на замке не движется, хотя там все вроде бы пластмассовое, а усилие я прикладывал приличное.
Завтра буду уже изучать по аналогии с противоположной дверью куда и что движется.
черный бегемот
ломай замок, я тебе рабочий подарю. целая коробка замков задних дверей накопилась, хоть кому-нибудь пригодится.
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
ломай замок
- уже в процессе, была надежда что отломав актуатор ситуация улучшится, но все так же плохо - блокировка в железной части, похоже, приржавела намертво (кстати, этим же оно, видимо, срезало зубья у актуатора - на выломанном тяга все равно нормально не ходит...
Теперь думаю, как основную металлическую часть "выламывать". Пока кроме варианта высверливания болтов в голову ничего не приходит - тем более там особо и не подберешься...
- а вот за это буду очень сильно благодарен, ибо на ибее они только новые встречаются и как-то небюджетно - от 170$.
Как я понимаю, надо как-то пересылать его? Готов услышать подробности в личку (как и сколько денег за это удовольствие платить)
Заранее благодарен!
черный бегемот
Оффлайн dobriaa
  • Алексей
Ура, дверь открыта и замок заменен!  :D
Огромная благодарность Геныч Юричу за подаренный замок, который и был установлен вместо моего.
А всего-то (чтобы открыть) надо было подержать в руках снятый замок и понять куда и как нажать на нем, чтобы открылся.
Ну и хитроизогнутые руки, чтобы подлезть к этому месту.
В результате - намертво заржавела часть замка, к которой приходят тяги, а часть с защелкой осталась работоспособной.
Завтра-послезавтра выложу фото, для будущих искателей, что и куда нажимать на замке, чтобы открыть.
черный бегемот
