Автор Тема: Как лучше поменять масло в АКПП 4L60  (Прочитано 5389 раз)
Оффлайн Сибиряк54
 Купил машину (Субурбан) масло в автомате грязное и толчёк при переключении с 1 на 2 присутствует небольшой. Хочу поменять масло. ВОПРОС: Как правильно это сделать??? 1. Под давлением на станции с заменой фильтра... 2. Просто слить с поддона и бублика (как на мерсе делал)+ замена фильтра... Либо есть другой вариант. Хотелось узнать мнение профессионалов, ЧТОБ НЕ УШАТАТЬ АВТОМАТ.
Купил фильтр, прокладку поддона. И сколько масла надо при этом? Заранее спасибо.
Re: Как лучше поменять масло в АКПП 4L60
« Ответ #1 : Июля 28, 2015, 08:42:02 pm »
5 литров. Меняй частично.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #2 : Июля 28, 2015, 08:57:37 pm »
Кстате, а если замещением, литров 20 прогнать??? ну первоначально слить, поставить новый фильтр, прогнать литров 15 еще, опять скинуть поддон поставить свежий фильтр и залить уровень???в общем литров 30 масла нужно
« Ответ #3 : Июля 28, 2015, 09:00:15 pm »
У
Оффлайн Сибиряк54
« Ответ #4 : Июля 29, 2015, 03:07:42 am »
Ни разу так не делал. Можно подробнее. Сливаю 5 литров, сверху заливаю 5 нового. А фильтр менять не надо? Через какой пробег менять следующие 5 литров?
Оффлайн redmolot
« Ответ #5 : Июля 29, 2015, 03:40:20 am »
Делал так , сливаю через охлаждение  автомата литра 4 сумарно, затем через щуп до уровню заливаю свежего, км 50 проезжаю, потом повтор , далее слив с поддона и замена фильтра , затем опять можно частичную через охлаждение, короче до тех пор пока масло нормального цвета не станет
« Ответ #6 : Июля 29, 2015, 07:34:09 am »
Частичная замена включает и замену фильтра . Фильтр в этих коробках лучше менять всегда.
Оффлайн Сибиряк54
« Ответ #7 : Июля 30, 2015, 02:57:56 am »
Всё понятно, всем спасибо. :afro:
