Автор Тема: АКПП не становится в паркинг Тахо 95 г.в, TBI, 5,7L  (Прочитано 6923 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Здравствуйте всем! Если не сложно отвлеку Вас снова своим вопросом. Как говорится дело было так! Вчера выехал из гаража на своем Тахо 95 г.в, TBI, 5,7L поставил АКПП в режим P.
Закрыл ворота, перевел рычаг в D-поехал. Проехал метров 200 до дома родителей паркуюсь, выжимаю педаль тормоза, хочу перевести рычаг в режим P, а он не идет после R  и все, лампочка не загорается, как будто не доходит до нужного места. По спине холодный пот, перевел в N и заглушил двигатель. Затем снова завел с N. Проехал проверил передачи, все включаются, как и раньше, вот только в P рычаг не становится.
Что может быть? Я предполагаю, что это  что-то в рулевой колонке. Ну это я так думаю, что бы не сильно пугаться.
Заранее спасибо всем. До свидания.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:05:05 pm от Дарья »
Re: АКПП не становится в паркинг
« Ответ #1 : Июля 26, 2015, 10:03:34 pm »
Прошу прощения если тема уже такая была-не нашел.
« Ответ #2 : Июля 26, 2015, 10:04:40 pm »
  • это тросу кердык...
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #3 : Июля 26, 2015, 11:03:00 pm »
    не факт, что тросу. там скорее хреновина, что в рулевой колонке, что не дает с паркинга снять, ключ вытащить и т.д.
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
    « Ответ #4 : Июля 26, 2015, 11:09:15 pm »
    Ключ вынимается нормально в положении N.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #5 : Июля 26, 2015, 11:39:52 pm »
    а не должен, по-моему
    « Ответ #6 : Июля 27, 2015, 09:13:13 am »
  • и в N и в P он вынимается...
    можно конечно отрегулировать трос, на какое то время поможет.
    Но в один прекрасный день рискуешь вообще никуда не уехать - он просто порвется.
    « Ответ #7 : Июля 27, 2015, 09:22:10 pm »
    Снял нижнюю крышку рулевой колонки, верхняя наверно снимается, после снятия руля?
    Посмотрел сам механизм насколько это возможно. Повернул ключ зажигания для того. что бы посмотреть лампочки обозначения передач и понял, что рычаг так же не идет на передачи 1, 2. Двигатель не заводил. Да и еще не определил. как снять верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки? И подскажите пожалуйста, что и как смотреть. Если можно поэтапно.
    Спасибо за Ваши ответы.
    Оффлайн IGOR 33
    • зачОООтка: +287/-6
    « Ответ #8 : Июля 27, 2015, 10:35:37 pm »
    В коробке может какая то хня износиться - снизу смотри, у мну подобное было. Можно сделать ,что 1-я не вкл., зато на паркинг становится. )
    Никого не напоминает ? )
    « Ответ #9 : Июля 27, 2015, 11:05:33 pm »
    Трос немного регулируется снизу, перед коробкой. Скорее всего растярулся и долго не протянет.
    Верхний кожух откручивается снизу и снимается при опускании руля вниз. Но там регулировать нечего, понадобится только при замене троса.
    Оффлайн DimKin
    • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
    « Ответ #10 : Июля 27, 2015, 11:17:37 pm »
    Регулируй трос, и проверь фиксатор троса перед акпп- может один усик отломился
    1. Не думай.
    2. Если думаешь - не говори.
    3. Если говоришь - не пиши.
    4. Если пишешь - не подписывай.
    5. Если подписываешь - не удивляйся.
    « Ответ #11 : Июля 28, 2015, 09:53:28 pm »
    Всем доброго времени суток. В общем залез под машину. Попробовал в ручную переставить в "P" и у меня получилось. Лампочка "P" загорелась, машина завелась, как обычно.
    Затем заглушил и снова перевел рычаг в "N", но на P не поставил-так же, как и раньше не смог.
    Наверно менять трос надо? Кронштейны на которых держится сам трос на коробке целы, резиновая гофра тоже.  Да и совсем забыл. Где регулировка троса-не нашел. Нет ни каких гаечек, болтиков. Кто знает выложите фотку, если не сложно, или объясните по подробней пожалуйста.
    « Ответ #12 : Июля 28, 2015, 11:15:58 pm »
    Сколько стоит и где можно купить трос?
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #13 : Июля 29, 2015, 11:11:39 am »
    у Марата спроси
    GMT 830 1500 2002 z71
