Автор Тема: Просел торсион на Тахо 840  (Прочитано 7593 раз)
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« : Июля 26, 2015, 12:47:58 pm »
В общем обнаружил что левый торсион просел и рычаг лежит на подушке. Думаю теперь что именно нужно менять? Рычаг? Торсион? Ключ? Фото передних рычагов прилагаю, не пойму, такой люфт в рычаге должен быть?
Имеет смысл взять что-то б/у а что-то новое?
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Re: Просел торсион на Тахо 840
« Ответ #1 : Июля 26, 2015, 04:01:37 pm »
  • по хорошему надо менять торсион, но поскольку он стоит дорого, то обычно ставят ключ с большей высотой подъема.
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #2 : Июля 26, 2015, 11:30:37 pm »
    То есть это на фото выработка торсиона? Ну по сравнению с авторайдом цена на торсион не высокая)
    « Ответ #3 : Июля 26, 2015, 11:36:39 pm »
    Дело не в выработке, а в потере своих свойств упругости торсионом. По-хорошему менять сразу оба, но если поставишь тюнинг ключи то еще побегают и эти.
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #4 : Июля 26, 2015, 11:52:50 pm »
    Вы фото моих рычагов смотрели? Там же видно что торсион в рычаге лежит не плотно, я читал тут на форуме что трудно выбить торсион из рычага, у меня же они вытаскиваются без проблем, ибо болтаются в рычаге. Поэтому и вопрос изначально был про мой конкретный случай.
    Оффлайн Allone
    • зачОООтка: +103/-0
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #5 : Июля 27, 2015, 12:26:25 am »
    Обычно ключи с торсионов сбить проблема, а не из рычагов их вынуть
    Suburban GMT800 Z71 5,3
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #6 : Июля 27, 2015, 01:28:16 am »
    Значит то что на фото-нормальное явление?
    « Ответ #7 : Июля 27, 2015, 08:42:58 am »
    Да, у меня так же. И тоже один торсион с водительской стороны просел. Уже куплены ключи на 2 дюйма, будет время отдам в сервис, сам не осилю.
    Оффлайн K-A-V®
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #8 : Июля 27, 2015, 09:13:37 am »
    У меня тоже самое. Ничего критичного нет!
    Я поставил ключи Маххх, левый довёрнут больше, чем правый.
    Отправлено с iPhone
    89272770263 Саша
    Оффлайн Nexaker
    • Валерий
    « Ответ #9 : Июля 27, 2015, 09:14:19 am »
    Спасибо всем!
