Автор Тема: НАЙДЕН поршень с шатуном на gm 5,7L V8 TBI 1992г ВСЕМ СПАСИБО!!!  (Прочитано 7615 раз)
Оффлайн кsergkemer
ищу поршень с шатуном на gm 5,7L V8 TBI 1992г авто GMC suburban 1500 1992г, поршень желательно от 8 цилиндра
Вот такого вида
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 03:56:35 pm от кsergkemer »
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: ищу поршень с шатуном на gm 5,7L V8 TBI 1992г
« Ответ #1 : Июля 04, 2015, 03:06:06 pm »
:o а в чём разница поршня 8-го цилиндра с остальными?
Оффлайн кsergkemer
« Ответ #2 : Июля 04, 2015, 03:25:24 pm »
Бывает такое, что левые и правые поршни на V - образных двигателях разные, точной информации по gm 350 двигателю на этот счет у меня нету, так что вот и уточнил. У меня у восьмого поршня кусок юбки отломился благо цилиндр не повредило
« Последнее редактирование: Июля 04, 2015, 03:28:24 pm от кsergkemer »
« Ответ #3 : Июля 04, 2015, 04:40:57 pm »
  • все одинаковые если одного производителя
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #4 : Июля 04, 2015, 05:06:45 pm »
    тогда дай старику почитать такую инфу, или я чего то не понимаю в современном мире  8)
    Оффлайн кsergkemer
    « Ответ #5 : Июля 05, 2015, 06:45:12 am »
    Инфу почитать не дам, подобную информацию почерпнул от мотористов, которым нет основания не доверять, по этому и написал, что не знаю как с размерами и формой поршней дела обстоят на моем двигателе gm350 small block. По их словам, внешних видимых на глаз без измерений отличий может и не быть, может быть смещение шатуна и прочие приколы. Опять же совет был брать поршень либо по каталожному номеру, либо если бу, то с той стороны где мой стоит, еще лучше тот же. Совершенно не факт, что именно у моего двигателя есть такие отклонения, чаще всего поршни у всех цилиндров одинаковые, но так как особых специалистов по американским двигателям у нас нету, то приходится действовать по схеме с наименьшим возможным пролетом. Как поеду к ним в следующий раз поинтересуюсь конкретными моделями двигателей где такая штука встречается
    И так продолжаю искать б/у поршень от  gm 5,7L V8 TBI 1992г
    « Последнее редактирование: Июля 05, 2015, 06:52:08 am от кsergkemer »
    Оффлайн кsergkemer
    « Ответ #6 : Июля 06, 2015, 05:29:50 am »
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #7 : Июля 06, 2015, 10:35:37 am »
    Хоть бы представился в соответствующем разделе. Мы ведь практически соседи...
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Июля 06, 2015, 11:04:17 am »
    И поршня по весу подбирают, обычно берут комплектом.......... все 8 шт поршня с пальцами
    Запчасти из США
    Оффлайн Сеpгей
    « Ответ #9 : Июля 06, 2015, 01:05:16 pm »
    я тоже не понимаю смысла менять по одному, раз разобран мотор то поменять все, а таким образом если только на продажу.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #10 : Июля 06, 2015, 01:14:06 pm »
    Есть еще выход - взвесить свой поршень, и искать поршень большего веса чтобы отпилить потом до нужного)))) Мотористам Привет! Сразу видно люди профи! Ща пойду в углу искать поршень от 8-го цилиндра, Кстати на поршнях надписи есть? а то может там размерчик уже не стандарт.
    Запчасти из США
    Оффлайн кsergkemer
    « Ответ #11 : Июля 06, 2015, 02:35:19 pm »
    Ну во первых цена вопроса, время доставки нового комплекта поршней, опять же если по уму, то нужно найти кто точить в ремотный размер будет цилиндры или гильзовать.Ну и как я его в одну каску разгружать - загружать буду в багажник, ну загрузить например с горем пополам можноу у себя, а выгрузить?  Плюс тогда и коленвал с распредвалом надо точить и ремонтные вкладыши искать. Где я все это ремонтное в Кемерово найду? Скажу больше я просто головки в Кемерово чтобы шлифанули чугунные еле нашел, алюминий пожалуйста. Вот и весь резон в Б/у поршне поставить чтобы ездило, я езжу мало около 10-11тыс в год, думаю мне надолго хватит такого двигателя.
    Оффлайн кsergkemer
    « Ответ #12 : Июля 06, 2015, 02:37:34 pm »
    Ну если не шутка, то поищете поршень, размер скорее всего стандарт, так как в двигатель во внутрь не лазили, надписей на поршнях нет ни каких.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Июля 06, 2015, 02:51:13 pm »
    Ок не вопрос - поршень стандарт с 8- го цилиндра - 1000 р. с пальцем - б/у.
    Запчасти из США
    Оффлайн кsergkemer
    « Ответ #14 : Июля 06, 2015, 02:56:21 pm »
    Если  можно то фото на почту скинте, чтобы сравнить с моими, их там несколько вариантов поршней было. Может можно и с шатуном в сборе найти поршень?
