Автор Тема: Переключение передач сильными толчками после 1.5 часов езды.  (Прочитано 6962 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Уже несколько раз наблюдал у своей машины следующую проблему. Коробка ремонтировалась около 4-х лет назад. По городу при езде вообще все переключает ровно. Можно кататься весь день (Москва - 7 часов в пробках например). Выезжаем за город. Трасса передача D в кружочке. Едем 50 км полет нормальный, 100 км машина идет хорошо. Постронних звуков нет. Торможение при въезде в город на светофоре и при трогании с места начинают переключатся передачи с сильным толчком . Все передачи. Если дать машине остыть (минут 30) дефект пропадает, до очередного набора по трассе примерно 100 км. Масло в коробке розовое, без запаха , уровень в норме. Вопрос - что может быть? Думал перегревается, но блин в Москве по 5-7 часов в пробке и никаких намеков.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Andrey V Ka
Скорее всего при диагностике выкатится ошибка 1870. Начинать надо с замены соленоида блокировки, не поможет, ремонт плиты и трансформатора.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Коробка греется именно на скорости. В пробке коробка не греется. А пинки это обычное явление. Починить можно. Слушай коробочников. Если коробас за эти 4 года тыщ 200 прошел есть смысл снова откапиталится, если нет то можно попробовать обойтись малой кровью - ремонтом гидромозгов без снятия коробки.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
200 000 не прошел. Скорее всего ремонт гидромозгов. На самом деле такой дефект проявлялся (но редко) еще до ремонта коробки. Ремонтировался на Моссельмаше. Соленоиды меняли. Наверное ремонт плиты.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Плиту не меняли. Поменяли тогда все внутренности и насос. И делали гидротрансформатор.
Оффлайн Roadster
Пинки при перегреве - это у них врожденная болячка. Но мне блейзеровую коробку сделали так что она ну почти не толкает в тяжелых режимах. А в обычных условиях ваще незаметны переклюки.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Коробочник тогда говорил что есть небольшая выработка в местах где шарики перекрывают масло. И как тогда это лечится? Для ремонта плиты я так понимаю коробку нужно снимать?
Оффлайн Roadster
не нужно. разбитые отверстия на пластине лечатся специальными заклепками.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
У меня в городском цикле работает на хорошо с +. Никаких толчков. Вот только после трассы. Планирую просто на пару тысяч километров поехать. И размышляю. Поедет или не поедет))))
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
От залипания этих шариков может такой дефект быть ?
Оффлайн Roadster
Старайся перед самым моментом переключения сбрасывать газ. Без нагрузки оно плавнее переключается. Если ехать далеко и без остановок, то ничего и не заметишь. А самое неприятное - после длинного пробега в пробку попасть. Можно просто доехав до пробки немного на обочине постоять.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Кстати именно так и делаю. Спасибо за совет. Да имеено пробка после пробега и засада. Толкает сильно. Думаешь иногда наверное коробасу кердык. Нет остынет и все оки-доки. Думал может электроника? Но видимо надо глобальный ремонт плиты делать.
В пробке стоишь - заглуши,выключи зажигание на несколко секунд и рывки пропадут на некоторое время))
На час,два...когда как..
Andrey V Ka
В 3 кочергу поставь и рывков не будет.
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
У товарища на Тахе так было, после замены масла на какую то дорогую синтетику стало с его слов намного лучше.
