Автор Тема: Переключение передач сильными толчками после 1.5 часов езды.  (Прочитано 6963 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Спасибо большое мужики! Переключение на третью не помогает. Проверено неоднократно. А вот включение и выключение зажигания помогает это точно. И что бы это значило? Про масло идея неплохая. Думаю сейчас там залито самое дешевое.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Это означает,что какой-то клапан давление масла не сбрасывает и мозги идет ошибка..
После выкл зажигания давление сбрасывается,а потом постепенно опять набирается
Коробочники лучше знают....   :) Масло не поможет)
Andrey V Ka
Соглашусь . :afro:
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
Имеется точно такая же проблема . Но только в дождь . Начинает пинаться прям при начале движения . Стоит остановиться . Выключить зажигание . Тут же зависти ..... и все . Весь день будет в норме . Что такое ?
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Дождь.  :)
Мокро, значит проводка, но если заглушила, завёла, ушло - значит не дождь и не сырость. Колдунство.
Сканером наверное надо тыкать. Желательно в дождь.
До:
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Еще один пример из жизни. Иногда на ходу вылезает ошибка по коробке, номер не помню, смысл - слишком долгое проскальзывание. Коробас встает в аварийный режим и начинает конкретно пинать переключениями. Как мне говорил коробочник включается регулятор давления на максимум. Для устранения можно либо перезагрузить коробку выключением-включением зажигания, либо вообще на ходу ELM-кой сбросить ошибку. Тот же коробочник говорил, что для решения вопроса надо то ли увеличить, то ли уменьшить какой то шток в районе тормозной ленты. Не берусь сказать грамотно.
Но это уже на следующем поколении электроники, на круглом субе.
