Автор Тема: Растянутая цепь ГРМ? Что нужно для замены? Chevrolet Suburban 1996 7.4  (Прочитано 13482 раз)
Оффлайн OlegKZ
Привет!
В общем, почитав форум, пришел к выводу, что у меня "подрастянута" цепь.
Предыстория. После приобретения было ясно, что на свои 7,4 машина не едет (по ощущениям литра на 4). Заводится с "полоборота". АКПП работает без сбоев. Зимой на холодную после старта прогревочные обороты плавали. Как прогреется всё нормально, холостые стоят четко. Так же на холодную что-то стучало в области клапанов несколько секунд. Вибрация двигателя на холостых была и на нейтрали, и на драйве. Чек не горел.
Если давить на газ, то идет задержка перед ростом оборотов, то есть задумывается - это на нейтрали/паркинге. На передаче проваливаются обороты и иногда стреляет в выхлоп, а потом разгоняется. Если погонять с педалью в пол, то задержки уменьшаются и не хлопает в выпуск. Иногда, стартуя с "педалью в пол", на оборотах от 4000 до переключения на следующую передачу машина конкретно пуляла (в этом небольшом отрезке оборотов).
Что было сделано. Заменили бензонасос и фильтры. Заменили свечи и  провода неоднократно, крышку трамбера и бегунок. Чистили форсунки, впускной коллектор, дроссельную заслонку. Шестерня трамблера в отличном состоянии. Крутили трамблер, чтобы выставить camretard - не удалось. Чтобы вывести показания в ноль выкручивали трамблер до упора проводами в блок. Переставляли трамблер "на зуб" - то же самое в другую сторону. Самое близкое, что у давалось добиться это было +8 и -5. Но в этих параметрах работы двигателя была не стабильной как при покупке. В итоге оставили трамблер в положении "на глаз" когда время реакции на отзыв педали газа было минимально. Camretard при это был около +15. Плюсом стала меньшая вибрация двигателя. На стоянке и при начале движения не было больше провалов при "акселерации" и "выстрелов" в выхлоп. "Пуляний" после 4000 оборотов больше замечено не было - ровный разгон во всем диапазоне. Загорелся чек с ошибкой P1345.
Сейчас лежат купленными новые ВВ провода и прозрачная крышка трамблера (ну последняя больше как "игрушка").
P.S.: рядом и в области нет сканера tech-2 и ему подобных.
Почему грешу на цепь ГРМ. При проверке сканером параметра camretard на 1000 об/мин показывает одно значение. При увеличении оборотов значение тоже меняется, хотя (где-то прочитал здесь на форуме) оно должно быть постоянным. Ну и вышеописанные показатели.
Читал Износ цепи ГРМ, симптомы?, p1345?помогите разобраться с ошибкой., Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ....
Что нужно. Хочу определиться какие запчасти нужны будут для замены цепи и цены (здесь на форуме встречались цены до 2000 рублей, в интернете минимум в 2 раза выше). Цепь и звёзды это понятно. Какие прокладки и сальники нужны будут? Может проще набор взять? Может такая штука нужна, чтобы ее заменить?
Нашел отличное сорокаминутное видео, где меняют цепь от снятия крышки с помпой до сборки обратно.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 10:35:28 pm от Дарья »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Re: Растянутая цепь ГРМ? Что нужно для замены?
« Ответ #1 : Июля 03, 2015, 10:01:05 am »
на сколько изменяются показания?
и какие он и у тебя?
показания начинают менять после 1000 об/мин. т.к. после 1000 оборотов этот параметр начинает собственно и работать...
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #2 : Июля 03, 2015, 10:58:31 am »
Сейчас не вспомню. Но раз должны меняться, то проверю на выходных и напишу.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #3 : Июля 03, 2015, 11:10:05 am »
А что скажете на счет такого набора CLOYES C3024X? Интересно чем отличается от CLOYES 93110A. Цена последнего в 10 раз выше.
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
« Ответ #4 : Июля 03, 2015, 11:32:52 am »
Тебе понадобится прокладка поддона,прокладка под переднюю крышку,прокладки на помпу,сальник передний.
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
« Ответ #5 : Июля 03, 2015, 11:43:47 am »
  • еще ни разу не видел реально растянутую цепь, даже на моторах под 500 т пробега
    1345 - неправильный cam retard
    стрельба в глушак - перелив топлива.
    Для начала надо вернуть трамблер в нормальное положение. Кручением трамблера ты тока усложняешь диагностику проблемы.
    Мне кажется проблема в клапанах, какой-то не плотно закрывается.
    У меня тоже так было.
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2015, 11:56:17 am от Марат »
    « Ответ #6 : Июля 03, 2015, 12:41:34 pm »
    Да лан .
    Марат ! как раз кам ретард часто указывает на то что цепь тянута.Я к примеру если лезу в цепь то однозначно всегда ее меняю.
    « Ответ #7 : Июля 03, 2015, 12:44:03 pm »
  • так у него кам ретард от того, что трамблер не пойми как поставлен.
    « Ответ #8 : Июля 03, 2015, 12:45:09 pm »
    Эт ясно.Но изменение этого угла при прогазовке говорит об изношенном узле  вал - трамблер и второе место  тайминг сет.
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #9 : Июля 03, 2015, 01:17:30 pm »
    В общем, кроме снятия крышки никак не узнаешь, что цепь растянута?
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #10 : Июля 03, 2015, 01:18:27 pm »
    Так должен меняться угол при изменении оборотов (например, от 1000 до 2000)?
    Alkasha77
    « Ответ #11 : Июля 03, 2015, 01:18:49 pm »
    ты об этом не узнаешь, даже если крышку снимешь.
    На глаз не определить.
    « Ответ #12 : Июля 03, 2015, 01:19:33 pm »
    Если устранить  проблемы в узле РВ- трамблер( поменяв шестерню трамблера на новую)  и посмотреть как изменяется угол камретард при перегазовках - то вывод можно сделать не разбирая.
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #13 : Июля 03, 2015, 01:22:51 pm »
    Шесетрню трамблера сравнивал с новой. Она как новая. Даже не сточилась ни чуть. Возможно до меня уже ее меняли.
    « Ответ #14 : Июля 03, 2015, 01:27:16 pm »
     ну есть же в ошибке 1345  траблшутер . Там есть описание того какой угол нормален. 0 +\- 2 градуса
