Автор Тема: Блейзер 6,5 ТД 94. Маховик, стартер. Скрежет,стружка.  (Прочитано 13125 раз)
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Да конечно, так и сделать, только болты надо хорошие брать.
Каленые думаю брать....
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Надо поглядеть какая прочность у оригинальных болтов такую и брать
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
А чего там глядеть??? Брать выслкопрочные и все..
Оффлайн moskva2602
Короче сделал я так. Там стояли болты 10,2 где то. Это примерно потому что их все слизал,,  и померить точно не удалось. Я взял сверло 10,7 рассверлил, купил болты газовские,  крепления маховика, они идут на 12 с шагом 1,25. Но они чуть длиннее см на 2. Я короче их обрезал, нарезал резьбу в кален. Вале. Начал ставить а отверстия в маховике под болты где то 11,9 и болты не лезут. Не долго поразмыслив беру сверло на 12 и расверливаю. Думаю баланс маховика этим не сколько не нарушил. Потом взял Фиксатор резьбы не съёмный или долговечный, не помню уже, все закрытия получилось вот так.
Оффлайн moskva2602
Гоняю пока неделю, полет нормальный. Теперь я кстати стал спец по снятию и установке коробаса. Потому что сняли быстро а поставить удалось только со второго раза. Первый раз бублик не до конца сел, а маховик уже прикрутил к нему.  Короче со второй попытки, на яме без гидростойки с помощью лома домкрат и какой то матери все прошло успешно.
