Автор Тема: Блейзер 6,5 ТД 94. Маховик, стартер. Скрежет,стружка.  (Прочитано 13103 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Предположу что маховик у тебя на две части развалился - сердцевина и баранка. А происходит это когда направляющих в блоке нет . Так маховики на 300 км и хватает...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Как вариант тоже имеет место быть.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Снятие покажет.
GT Zaskar 650b   1WD
Да так и решили
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Короче сегодня снял кожух или почти снял. Просто времени с работой мало было.... Пока травмы средней тяжести.) ) ) открутился болты на маховике. Маховик походу под замену, потому что болты раздраконили отверстия на нем. Может заворить??? Как думаете??? Завтра убью весь день чтобы снять коробас, дальше видно будет. Сейчас кстати фотка травмы закину...
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
нет, только замена.
Оффлайн moskva2602
Мужики беда...... Попал я короче еще и на коленчатый вал....., а к нему соответственно и вкладыши все....
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
А с валом что произошло?
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
Кто поможет найти кален вал недорого???
Оффлайн moskva2602
болты которые крепят кален вал срезало и они разбили гнезда под болты во флянце...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Мне кажется проще будет рассверлить на один размер резьбы............
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
[/quote]
Тогда стенки флянца станут тоньше, боюсь и его порвет
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
[/quote]
На моей памяти там почти по см железа еще если рассверлить на 2 мм то сильно не ослабишь.
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
Ну можно попробовать... Завтра сделаю фотки посмотришь... Сейчас выложу то что с маховиком стало...
Оффлайн moskva2602
Моя беда, но не вся, завтра будут фотки кален вала
