Автор Тема: Блейзер 6,5 ТД 94. Маховик, стартер. Скрежет,стружка.  (Прочитано 13088 раз)
Похоже маховиком на центратор не попали и  притянули не глядя.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
Я думаю просто не посадили болты на термостат клей.
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Согласен если бы не попали на центратор это ж совсем уже надо быть криворуким и слепым
Запчасти из США
Оффлайн moskva2602
Человек нормальный делал, но он не знал что тут надо сажать на термо клей.
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
что-то новенькое! откуда информация про термоклей?!
Оффлайн moskva2602
Не помню где прочитал тут или ещё где то, короче такие вещи надо сажать на термо клей...  Короче штука специальная для болтов, что бы не раскручивались. В этом месте все таки и вибрация и центробежная сила нормальная.
Фиксатор резьбы ,наверное?
Оффлайн moskva2602
Ну да. Он самый
Оффлайн WTF
  • k5 '86 LS(x) 6.0L
 ;D герметик резьбовой
на счет где-то прочитал
очень рекомендую найти мануал посмотреть моменты затяжки болтов для маховика для 6,5 + купить динамометрический ключ
например для моторов LS(x) болты затягиваются в три прохода, размерность момента в ft-lb
Flywheel bolts.................15 (1st pass)
....................................37 (2nd pass)
....................................74 (final pass)
Bellhousing bolts..............37
Оффлайн moskva2602
[/quote]
Мануал есть, только там про момент затяжки не сказано.
Оффлайн moskva2602
Точно даже сказано, но затяжки производится до 88 Н/м
Смеёшься? :o Что за мануал такой ;D
Оффлайн moskva2602
А у тебя есть нормальный? Скинь пожалуйста....
Оффлайн moskva2602
А вот и моя беда-кален вал. Ну спецы что скажите? Я думаю Рассверлить на 0,5мм и нарезать новую резьбу под русские болты.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Да конечно, так и сделать, только болты надо хорошие брать.
Запчасти из США
