Автор Тема: блейзер 95 кузов, демонтаж.  (Прочитано 11914 раз)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« : Июня 26, 2015, 09:57:02 am »
много гуглил, не нагуглил.
понимаю, что задача, возможно и решается без проблем, но очень хотелось бы найти инструкцию по демонтажу кузова. Сейчас машина там, где мне ее варили. мастер очень просил инструкцию, чтобы случайно чего не нарушить.
процедуру выполняем с целью добраться до рамы, обварить больные места (либо купить другую раму) и отремонтировать днище кузова.
также после этого будут заменены подушки кузова
заранее благодарю за помощь
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 06:34:00 pm от Шершень »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Re: блейзер 95 демонтаж кузова
« Ответ #1 : Июня 26, 2015, 10:29:51 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20218.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53714.0
какая там инструкция? откручиваешь подушки, отсоединяешь шланг б/бака, электрику, рулевой вал и поднимай.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Июня 26, 2015, 10:34:55 am »
Если что есть 2 рамы одна в хорошем, другая в отличном состоянии, отдам недорого помогу с доставкой до Москвы.
Запчасти из США
« Ответ #3 : Июня 26, 2015, 10:39:10 am »
Я бы на месте ТС заменил раму, это лучше чем ремонтированная своя.
Вот подробная инструкция:  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11274.60
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #4 : Июня 26, 2015, 12:50:32 pm »
думаю, одновременно со строительством не осилю замену рамы, попробуем подложить в местак крепления кузова листы и прихватить, без снятия кузова, только поддомкрачиванием, и установить новые подушки, а там дальше видно будет, может ближе к августу и раму новую поставлю.
обещания, что снятие кузова процедура несложная обнадуживают
« Ответ #5 : Июня 26, 2015, 03:15:00 pm »
При наличии подъемника и , более менее целых порогах и днище- да.
 Кстати, на забудь трос от коробки отключить и обе топливные магистрали.
На самом деле там немало работы, система охлаждения, тормоза, охлаждение коробки, гур, земля двигателя, силовой стартера.
Прооблема в том что любое из этих мест может непредсказуемо свернуться/ обломаться что доставит радости по лишним часикам 10 работы)
 Хотя во всех встреченных мною Блейзерах, в основном, все отлично откручивалось.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 03:16:42 pm от mousoff »
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Re: блейзер 95 кузов, демонтаж.
« Ответ #6 : Июня 26, 2015, 10:15:47 pm »
Пороги у меня усилены - трубы 50х50 стоят
А если домкратом по месту приподнимать - тоже найдется что оторвать по недосмотру?
Alkasha77
« Ответ #7 : Июня 27, 2015, 12:59:53 am »
А говорил хорошую машину купил)))))) ещё акпп смотри и мотор..)
Alkasha77
« Ответ #8 : Июня 27, 2015, 01:00:36 am »
Бери кузов и раму из Краснодара!!!!
Alkasha77
« Ответ #9 : Июня 27, 2015, 01:03:48 am »
И это... Замена рамы в 300-400 встанет ;)
Alkasha77
« Ответ #10 : Июня 27, 2015, 01:08:12 am »
У тебя оборвуться болты, нужно будет снимать ковёр и из салона добираться до закладных. Если твой мастер не в курсе как подушки откручивать, то я 10 раз бы подумал стоит ли ему доверять такую сложную работу?!
« Ответ #11 : Июня 27, 2015, 09:54:06 am »
А откуда такие прикольные цифры в 300-400? Новая рама и работа у официала?
Да и сложностей в откручивании подушек особо не наблюдается,
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #12 : Июня 28, 2015, 11:06:36 am »
ну хоть бы "сложную работу" выделил как-нибудь, юмор же
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #13 : Июня 28, 2015, 11:15:13 am »
Лех, ты ж, вроде, раскланировался?!
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #14 : Июня 28, 2015, 10:33:18 pm »
Он просто блейзер не разбирал до этого и попросил уточнить, нет ли там каких подводных камней, прежде всего вопрос по проводам, а не про подушки, забыть про неснятую где-то фишку проще простого, а потом ее паять...
400тыр за замену рамы? Откуда прайс такой космический? Мне примерно 50 вместе с рамой пока что озвучили.
Пока что в итоге решили отложить демонтаж кузова, решено если уж его снимать, то разбирать полностью для покраски  и заменять раму, так что до осени поездит на заплатках по месту, как раз сегодня смотрели как куда привариваться
По мотору, коробке и подвеске вообще никаких претензий - работает как надо, гребет из-под себя с визгом, если притопить, полноприводит и тормозит как надо, моя степень довольности от машины не уменьшилась ни на грамм
« Последнее редактирование: Июня 28, 2015, 10:37:15 pm от DimDim »
