Автор Тема: Двигатель от Эскалэйд в Аваланш с предварительной переборкой.  (Прочитано 11193 раз)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Приветствую! Загорелся у меня товарищ поставить в Аваланч мотор от эскалэйда, причем его мотор не стучал, и давление было отличное, но чуть чуть поджирал масла.
На просторах разборок москвы был найден мотор от эскалэйда 2004 года.
К нему был приобретен набор для ребилда, котрый включал в себя все прокладки, новые звезды и цепь ГРМ новые кольца, вкладыши, поршня с пальцами и новый маслонасос.
Откровенно говоря мотор был как кусок грязи, хотя машина с которой его снимали была очень достойного состояния, хоть и перевертыш.
Сразу отмыл керхером, продул,  снял впуск, выпуск и головы!
До конца разобрал блок и принялся за чистку и переборку.
даже внутри все пришлось от отложений железной щеткой на дрели все отчищать
Первым делом перепресовал вкладыши распредвала, это самая частая беда снижения давления масла на этих моторах
после установки каждого вкладыша проверил соосность масляных каналов
Замеры микрометром показали  нулевой износ шеек коленвала.
После чего отмыв и продув коленвал устанавливаем его в блок на новые стандартные вкладыши.
Затем воткнул распредвал и поставил новые цепь и звезды грм
после чего поставил переднюю и заднюю крышки мотора предварительно заменив сальники коленвала.
Теперь настал черед взяться за поршня
После  чего установив на поршня новые кольца, начал устанавливать их в блок
после сборки цилиндропоршневой группы и протяжки всех коренных и шатунных крышек согласно заводскому моменту затяжки установил маслотражатель и маслоприемник.
Накрыв все крышкой развала блока и воткнув гидрокомпенсаторы получили готовый блок цилиндров
Теперь займемся головками блока. мойка, чистка,  удаление обломанных болтов,притирка клапанов, опрессовка и даже на всякий случай шлифанули чуток!
какие были
какие стали
Частая проблема этих моторов это первый и последний болты выпускных коллекторов: из-за температурного расширения чугуна отрываются шляпки болтов.
размер клапанов поражает конечно)))
Затем настал черед снимать мотор с машины, человек заодно решил и коробку новую поставить
Выдернули старое сердце аваланча
безлошадный авик
Привез новый мотор с головами в место снятия\установки и стал ставить головки все протянул согласно рекомендованному моменту затяжки.
на следующем фото видна частая ошибка установки прокладки головки блока, а именно: установка прокладки на оборот, в следствии чего каналы сзади мотора перекрыты, а спереди наоборот открыты, но я ее не допустил
Собрав головки, установив штанги и коромысла, накрыв все крышками головок блока воткнули мотор в машину и новую коробку.
затем внимательно и аккуратно собираем впуск выпуск и подключаем проводку.
Собрав все машина завелась с первого раза и забубнила как положено 6 литровому мотору!
Всем спасибо за внимание!!! С вами был GMCustoms!
Комментарий модератора Скоро начну красить за креатив в названиях тем.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 02:59:35 pm от Шершень »
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
отличный отчет! а что бюджет?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Обновили машинку, респект
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
бюджет заоблачный коробка 95 мотор 100 ребилд комплект 55 плюс еще докучи масла, новая помпа, новый радиатор, ремни, свечи и всякая мелочевка еще тыщ на 40.. ну и работа...
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Респект! :)
Отправлено с iWatch
89272770263 Саша
Вместо 5.3 поставили 6.0?
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Да! это старого поколения 2004 года, встает вообще без проблем.
А сейчас в проекте 6.0 от сильверады 10 года в таху 04. тут есть трудности, но тоже решаемые... все зависит от финансирования.
Ну в этом нет ничего сложного. По сути моторы одинаковы.Различия минимальны.
Приход есть.
Агрегатировать его с чем будете? акпп какая? Систему управления как адаптировать?
Оч . интересно.
Оч . интересно.
И я про это....
Оч . интересно.
И я про это....
внутри одного поколения - ничего сложного  при наличии тунеров. Мы даж вин в мозг вписали оригинальный , а систему управления  от 6.0
а вот на моторе 08 и выше с вращателем фаз - все сложно и пока не понятно.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Оч . интересно.
И я про это....
Всё понятно, можно l92 и в запорожец поставить, коробку и 4l60 и 6l80. все уже за нас придумали в пиндосии.
Вчера я завел l96 (это тот же l92 только блок чугунный и объем 6.0) с родной 4л60 на тахе и родной прошивкой! едет до 2.5 тыщ как таха, а дальше подрыв как турбина включается, что бы все поехало как надо ждем с ебэя тюнячки. а пока на холостых колбасит как спорткар.  нужен модуль упраления дросселем специальный.
но сам факт, нет ничего не возможного....
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
двойной зачет за непокраску двигла :)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
респект и уважуха  :afro:
