Автор Тема: Нужен двигатель!  (Прочитано 12188 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Нужен двигатель!
« Ответ #15 : Июня 25, 2015, 03:50:50 pm »
А то я смотрю судя по всему ты к ним на СТО сам приехал? а там вскрыли и оказалось что колено у тебя на 4 мм сточено? Вон в Москве таких Автосервисов полно.......... движки капиталят на раз два...........
Запчасти из США
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #16 : Июня 25, 2015, 03:53:19 pm »
FBI086, все равно с целыми вкладышами колено на 4 мм не стирается, и движок при этом работать не будет его электроника заглушит по давлению масла........... очень похоже на развод..............
Так двигатель, то звенел и давление масла упало- я думаю причина звона не масляный насос
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Июня 25, 2015, 04:00:47 pm »
Ну раз звенел........ все может быть..... если одна шейка пошла........, вообще можно наплавить вал, можно найти вал Б/у - если поршневая, шатуны и постели целы то брать двигло смысла нет., кстати очень может быть в течении недели будет колено почти новое с размороженного морского движка.
Запчасти из США
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #18 : Июня 25, 2015, 04:37:22 pm »
на сто сказали что есть задиры и нужно покупать поршни с кольцами новые
Я думаю сейчас сумма ремонта будет соизмерима с 3 двигателями б\у
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #19 : Июня 25, 2015, 06:28:40 pm »
А вскрывали то где?, а то создается впечатление что вскрыли твой движок, а показали колено от не твоего?, чудес то не бывает,
Полностью согласен. >:(
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Июня 25, 2015, 06:37:56 pm »
У нас поршня с короткими юбками, для них небольшой задир  в конце хода обычное дело, его убирает хонингованием...... вообще пробег у двигателя не большой, странно что столько проблем с ним..... поршни с кольцами сказали ремонтный размер или просто новые? Недавно только продавался полный ремкомплект за 35........ . А задний мост с коробкой еще не смотрели? а то если так пойдет туда тоже надо будет все новые запчасти...........
Запчасти из США
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #21 : Июня 25, 2015, 07:34:07 pm »
всю подвеску раздатку и коробку я перед поездкой в Омск еще в шеви плюс сделал оставил там за все 170т.р.
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
« Ответ #22 : Июня 25, 2015, 07:39:41 pm »
странно что еще на такую небольшую сумму развели. Обычно делают "на все что есть". Тут целая тема этот шарашке посвящена.
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #23 : Июня 25, 2015, 07:52:59 pm »
 Я их ограничил вовремя а так то размахнулись они серьезно, сегодня предложили голый двигатель за 90т.р. "проверенный, оттестированый, говорят сам в машине приехал" по всей видимости машина уехала а двигатель выпал и закатился в угол вот и продают :)
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
« Ответ #24 : Июня 25, 2015, 08:43:50 pm »
Это на каком, извиняюсь, масле такое произошло? Прошу озвучить производителя и место покупки.
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #25 : Июня 25, 2015, 08:53:15 pm »
ACdelco 5w30 куплено в шевиплюсе
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
« Ответ #26 : Июня 25, 2015, 08:57:00 pm »
 :'( Левое масло. Покупай мотюль французский, и будет хорошо.
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #27 : Июня 25, 2015, 09:00:04 pm »
спасибо учту
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #28 : Июня 25, 2015, 09:05:13 pm »
Бывает левое масло ACDelco?  :o
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #29 : Июня 25, 2015, 09:11:07 pm »
В жизни всякое бывает, но вроде он при мне банку открыл
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
