Автор Тема: Аваланш. Бензин сливается обратно в бак.  (Прочитано 5486 раз)
Оффлайн smirnoff
  • Подшипник
Приветствую, скорее всего была уже тема но поиском не нашел.
В общем когда машина стоит более получаса то бенз из магистрали сливается в бак и надо раза 3 зажигание включить выключить чтоб ее прокачать. Это безанасос или клапан обратки? как проверить?
Заранее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 12:54:46 pm от Шершень »
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Бенз сливается в бак (Аваланш/таха840)
« Ответ #1 : Июня 23, 2015, 03:56:04 pm »
А чо, просто включить зажигание и подождать пока накачает насос, не?
А так, клапан обратки не держит, но он в насосе, насколько я в курсе. Могу ошибаться, конечно.
Проверить - манометром на блоке, с какой скоростью падает давление.
До:
« Ответ #2 : Июня 23, 2015, 09:31:18 pm »
Клапан сброса бензина в обратку находится на топливной рампе, на магистрали, к которой форсунки подключены. Сзади двигателя, около моторного щита. Менять надо. Или насос умирающий. Надо давление мерить обязательно, потом делать выводы. Если при включении зажигания насос накачивает давление, он потом выключается, если двигатель не запущен, и давление уменьшается на глазах - то это клапан не держит. Или вариант 2 - какая-то форсунка залипает в открытом положении. Вычисляется проверкой свечей  - которая загажена - та форсунка не держит.
Оффлайн smirnoff
  • Подшипник
« Ответ #3 : Июня 25, 2015, 12:52:12 am »
К рампам у меня только один шланг подходит, гибкий, потом переходит в металлический и идет под днише, походу все реально в насосе смонтировано..
Завтра буду мерить давление, какое давление должен выдавать рабочий насос?
На всякий случай машина аваланш 2003 года
« Последнее редактирование: Июня 25, 2015, 12:54:08 am от smirnoff »
Оффлайн smirnoff
  • Подшипник
« Ответ #4 : Июня 25, 2015, 01:28:13 am »
Да, и еще вопрос, где пилить лючок для бензонасоса?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Июня 25, 2015, 06:48:58 am »
За водителем, откидывай сидуху. Там и пилить.
Было несколько отчетов с фотками и размерами.:)
Отправлено с iWatch
89272770263 Саша
« Ответ #6 : Июня 25, 2015, 06:53:43 pm »
На аваланчах не подскажу, у нас на субурах  когда поворачиваешь ключ, насос работает 3-4 сек и создаёт от от 3,79 до 4,28 атм. У меня до 4 доходит, потом пока стартёр не заработает, насос молчит. В процессе движения у меня сейчас с новым насосом, новым клапаном, новыми (восстановленными в сша) форсунками 3,4 атм. :afro:
« Ответ #7 : Июня 25, 2015, 06:57:53 pm »
вот режем в субуре http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13996.0
вот в тахе http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19451.0
надо посмотреть, где у тебя бак.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #8 : Июня 25, 2015, 11:52:58 pm »
точно не как в субуре, там бак сзади, а в лавашах - сбоку. скорее как на тахе по ссылке. впрочем, скрутить два болта, по-моему проще
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #9 : Июня 26, 2015, 12:02:41 pm »
smirnoff,
пилил люк на своем Авике, скинь свой e-mail - пришлю фото, как у меня вырезано
