Автор Тема: Регулятор напряжения генератора AC Delco 10463651 Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга  (Прочитано 8394 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Всем привет!
Течёт аккумулятор, думаю, проблема в регуляторе напряжения, т.к. течёт любой другой аккумулятор, то точно не замкнутые банки.
К сожалению, не нашёл подходящего под мой генератор AC Delco10463651.
Может кто знает парт номер регулятора под этот генератор?
P.S. сокланы ставили    VR-D705H, но там другой генератор - CS130D.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 03:21:14 pm от Акулыч »
8(950)775-10-40
Re: Регулятор напряжения генератора AC Delco 10463651
« Ответ #1 : Июня 16, 2015, 11:04:15 am »
  • К Дмиту обратись, он мне менял реле на елабузере.
    « Ответ #2 : Июня 16, 2015, 11:33:09 am »
    Всем привет!
    Заранее спасибо!
    А какое напряжение выдаёт генератор на ХХ и 3500 оборотах, на холодном генераторе и после работы ДВС минут 30-40.
    если на холодном даёт 14.8-15.5 В
    а на горячем 13.8-14.5 В
    Это нормально.
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #3 : Июня 16, 2015, 11:41:26 am »
    Всем привет!
    Заранее спасибо!
    Это нормально.
    Спасибо за ответ!
    Нет нормального мультиметра померить, штатный вольтметр показывает на холодную на полделения ниже 14в, при включении ближнего на одно деление ниже 14в. На холодную разницы в показаниях на хх и 3500 нет.
    P.S. может ли течь аккумулятор из-за плохих проводов?
    8(950)775-10-40
    « Ответ #4 : Июня 16, 2015, 12:57:06 pm »
    Вольтметр на приборке, это вообще от лукавого...
    акб если течёт, это просто растрескались уплотнения у клемм, обычно так бывает когда АКБ не закреплён и скачет по площадке...
    если выкипает кислота, тогда напруга большая...
    самый простой вольтметр стоит 200-300 рублей в любом радиоларьке.
    ревизия силовой проводки никогда не мешает...
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #5 : Июня 16, 2015, 01:17:52 pm »
    Кипит при закреплённом аккумуляторе.
    Выкипает именно кислота (начала разъедать радиатор, зараза  :'( )
    Завтра померю мультиметром и отпишусь, но на провода непохоже.
    Я не очень хорошо разбираюсь в электрике, но думается мне, что регулятор напряжение то регулирует, но идёт как-бы постоянная зарядка аккумулятора без падения силы тока (когда, по аналогии с сетевым зарядником, напряжение остаётся стабильным, а сила тока падает по мере заряда аккумулятора).
    Кстати нашёлся в гараже генератор 2108 с закоротившими обмотками. Никто не колхозил регулятор напряжения с тазовскиго генератора?
    8(950)775-10-40
    « Ответ #6 : Июня 16, 2015, 01:20:06 pm »
  • Зачем? Я покупал в Воронеже, в наличие.
    « Ответ #7 : Июня 16, 2015, 01:25:14 pm »
    Наши регуляторы только напряжение регулируют, силу тока они не регулируют, их задача держать напряжение сети 13.8-14.2В в нормальных условиях работы.
    все остальные отклонения я тебе уже описал выше.
    ревизию клемм на АКБ, массы АКБ - кузов, АКБ- ДВС и силового кабеля от + Генератора до АКБ и до ЧЯ это первое дело.
    Для этого нужно отвернуть соединение, зачистить, завернуть обратно и смазать поверх литиевой или другой консервирующей смазкой.
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #8 : Июня 16, 2015, 01:27:37 pm »
    Вдруг не подойдёт? Или они +- одинаковые все?
    Номер не вспомнишь? И адресок магазина, если не сложно.
    « Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 01:30:26 pm от KisGothic »
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #9 : Июня 16, 2015, 01:29:55 pm »
    Провода проверял уже. Думаю заменить их вовсе, но сомнительно как-то.
    8(950)775-10-40
    « Ответ #10 : Июня 16, 2015, 02:25:50 pm »
    На Хользунова и на Грамши всё для генераторов, за отдельную плату они тебе и поменяют.
    « Последнее редактирование: Июня 16, 2015, 10:08:37 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #11 : Июня 16, 2015, 02:32:14 pm »
    На Холзунова и на Грамши всё для генераторов, за отдельную плату они тебе и поменяют.
    На Грамши кажется знаю где, заеду завтра, спасибо! :afro:
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #12 : Июня 20, 2015, 01:53:59 pm »
    Заехал в магазин на Грамши - в наличии оказался только с дефектом. Подобрали похожий по размеру и расположению контактов - Cargo 231183. Цена вопроса - 750 рублей. Установил, поездил полчаса - вроде нормально. Кипит или нет - время покажет (позже напишу). Всем спасибо за участие!
    8(950)775-10-40
    Оффлайн KisGothic
    « Ответ #13 : Июня 25, 2015, 05:27:08 pm »
    Прошла почти неделя, езжу каждый день - вроде бы не течёт больше. :afro:
    8(950)775-10-40
