Автор Тема: Юкон 800. Тормоза. Задние. Перегрев.  (Прочитано 11319 раз)
Re: Юкон 800. Тормоза. Задние. Перегрев.
« Ответ #15 : Июля 11, 2015, 07:09:31 am »
Almaz, так у тебя стоит железочка-антискрип? В комплекте с колодками которая идет (помимо направляющих) У нас на дорестайлах задние суппорта другие немного, диаметр поршня 45мм супротив 50 на рестайлах. Может поэтому она не лезет? На старых колодках ее тоже у меня не было..
Чем дальше в лес, тем больше дров. А вот это что (скопировал с rockauto.com, фотку не могу вставить):
RAYBESTOS Part # H6012  Click for more information about this part
Professional Grade; Set Of 4
У меня тоже нет таких, а должны быть?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #16 : Января 21, 2016, 12:28:28 am »
Блин, парни, вы меня что-то совсем с толку сбили.
У меня дорестайл, задние суппорта 2-поршневые. НО! Диаметр поршней как выяснилось - 55 мм. Диаметр манжет ремкомплекта тоже 55 мм. Номер ремкомплекта 41193. Заказывал от балды, по фото на рокавто было 2 манжеты и 2 пыльника. Поставил его, катаюсь, все ок.
Вот тут тоже мужик на драйве пишет https://www.drive2.ru/l/6871084/ что двухпоршневые суппорта имеют диаметр поршня 45 мм. Но у него Лаваш 2002 г. Все время думал что двухпоршневые суппорта на тахо и лаваше одинаковые. А вот хрен оказывается! Он пишет что номер поршней на однопоршневой задний суппорт 7823, номер ремкомплекта на однопоршневой задний суппорт 41184. Для двухпоршневого заднего суппорта — 7854, номер ремкомплекта — 41223. Ну я и решил заказать на перспективку поршни. Пробил номер на рокавто, а диаметр манжет (остался комплект на один суппорт) не посмотрел с дуру ума, в лом было в гараж переться. Заказал номер 14545006 (аналог 7854) - пришли поршни 45 мм. Мои манжеты, которые уже месяц как трудятся в суппорте не подходят. А вот те поршни что на драйве товарищ обзывал однопоршневыми, и которые ему не подошли как раз таки имеют диаметр 55 мм и на рокавто обозначены как 7823 и мне подойдут!!
В общем надо внимательно смотреть что там внутри суппорта.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Dimon59
« Ответ #17 : Апреля 05, 2016, 11:29:41 am »
Пришел главный тормозной, его замена привела к тому, что машина теперь тормозит просто как вкопанная, совсем не страшно теперь за кем то ехать сзади ;D. Задние тормоза по прежнему греются больше передних, но теперь я думаю поставить передние и задние колодки одной фирмы и одной серии, т.к. не знаю даже близко какие передние стоят колодки. В общем как поменяю, снова отпишусь :)
GMC - Yukon 5.3 2000 GMT 800
« Ответ #18 : Апреля 05, 2016, 11:36:27 am »
задние суппорты перебирал?
Оффлайн Dimon59
« Ответ #19 : Апреля 05, 2016, 11:42:11 am »
суппорта все перебраны почти год назад, заменены все резники, манжеты, шланги тормозные, долго ехал главный тормозной, из старого остается только блок абс
« Ответ #20 : Апреля 05, 2016, 11:51:48 am »
а ручник не подклинивает?
Оффлайн Dimon59
« Ответ #21 : Апреля 05, 2016, 12:18:09 pm »
ручник пока совсем не работает, к тому же во время поездки по трассе, остановился в гору не касаясь тормоза, вышел и проверил, все тормоза холодные, так что я думаю ничего не подклинивает.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #22 : Апреля 05, 2016, 12:55:33 pm »
если греется зад, но не подклинивает, значит перед не тормозит
« Ответ #23 : Апреля 05, 2016, 01:06:28 pm »
Если так, то сообщение выше, что перёд не тормозит, очень правильно.
Оффлайн Dimon59
« Ответ #24 : Апреля 05, 2016, 01:19:54 pm »
повторюсь еще раз, после замены переборки всего и замены гтц машина тормозит отлично, тормоза задние греются сильнее передних, но передние тоже очень горячие. в тормозной системе старый остался только блок абс и непонятно какие колодки впереди, колодки все поменяю на одного производителя, блок абс может влиять так на распределение тормозных усилий и как его проверить?
« Ответ #25 : Апреля 05, 2016, 02:52:04 pm »
нет, там всё прозрачно, пока не сработает клапан.
у тебя сейчас усилие задних тормозов выше, чем у передних, можешь проверить это на льду.
возможно не докачали передние и там есть немного воздуха.
погляди трубки правильно отходят от ГТЦ первая от педали, на передний контур, последняя от педали на задний контур.
Оффлайн Dimon59
« Ответ #26 : Апреля 05, 2016, 04:46:58 pm »
Сейчас у нас дожди, на скользкой дороге первые схватывают на юз передние колеса (абс недавно из за датчика работать перестал), похоже все таки колодки какие то не такие, трубки подключены верно, там их не перепутать, очень сильно гнуть придется. Может еще задние сильнее греться из за того что передние диски не так давно менялись, а задние уже прилично походили?
Оффлайн Roadster
« Ответ #27 : Апреля 05, 2016, 04:58:42 pm »
а масло то в мосту есть? мож у тебя полуоси уже красные ;)
Оффлайн Dimon59
« Ответ #28 : Апреля 05, 2016, 06:29:57 pm »
Не понимаю какая связь? Если я еду не тормозя и ничего не нагревается. Масло везде где положено есть.
« Ответ #29 : Апреля 05, 2016, 11:01:38 pm »
Чем мешает?
