Автор Тема: 1/4 бака а глохнет при резком манёвре+ещё мелочи  (Прочитано 10327 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: 1/4 бака а глохнет при резком манёвре+ещё мелочи
« Ответ #15 : Декабря 28, 2008, 11:36:37 pm »
спецом проверял сколько в бак влезает.с того момента как глохнет и по самую горловину-56 литров.при этом стрелка лежит на кружке "полного бака"
Yurik350
« Ответ #16 : Декабря 28, 2008, 11:48:41 pm »
А ты по поводу машины с Лёней говорил? Я точно не помню, что именно на нём меняли, топливопроводы точно, насос пару лет назад, а вот бак могли и не менять, а если меняли- точно оригинал стоит. Он с пластиковым корытом внутри, оно почти исключает отток от насоса.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #17 : Января 12, 2009, 08:50:41 pm »
Заменил сегодня термостат.Машина стала лучше прогреваться.рабочая температура теперь примерно 80 градусов.холостой ход упал с 900 об\мин до 700об/мин.И салон теперь отапливается просто шикарно-хоть рыбу вяль.А Раньше так начинало греть когда уже приедешь в пункт назначения.теперь посмотрю как отразится на расходе.
« Ответ #18 : Января 12, 2009, 11:19:38 pm »
Расход будет ниже.
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #19 : Января 12, 2009, 11:46:01 pm »
По поводу того что глохнет с четвертью бака,проблемма с стойкой, смотри клапан который под сеткой,скорее всего сетка не оригинал и закрывает клапан,однозначно снимать бак если такая езда "парит".
С холостым ходом, попробуй снять клапан холостого хода ,будешь сильно удивлён увиденному.балончик с карб клинером поможет всё промыть.
С пропуском зажигания,для начала крышка трамблёра и бегунок,на сколько я понял это рсходники.Провода,свечи давно менял?
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 12:06:02 am от Че Гевара »
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #20 : Января 13, 2009, 12:25:33 am »
по поводу клапана хх и балона клинера,это я в курсе-я так дросель мыл.Кстати,ри промывке дроселя обнаружил во впускном коллекторе миллиметровый слой из выли и масла.А по поводу пропусков:заказал катушку,провода и свечи.хотя свечи вроде как недавно меняные.
Изучал тут форум....вроде как катушка.Экзист на неделю с доставкой подвёл-как поменяю,сразу отпишусь.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #21 : Января 13, 2009, 11:08:11 am »
  • Экзист сам не возит ам запчасти. Он показывает наличие этих самых запчастей в магазинах города клондайке и прочих. Посел заказа в Экзисте бойцы бегут в клондайк потом шлют тебе. цена соответственно выше.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #22 : Января 13, 2009, 02:41:29 pm »
    да я просто уже несколько машин там обслуживал.ценник вполне приемлем.А с клондайком пока ещё не связывался.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #23 : Января 13, 2009, 06:06:20 pm »
  • Купил мерикос стал с клондайком дружить. до этого в экзисте тоже брал на француза.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    « Ответ #24 : Января 16, 2009, 01:39:47 am »
    залез вчера под капот по мелочам поковыряться и ремень поменять приводной никогда не берите ремень Direct parts за вечер растянулся так что натяжной ролик об ограничитель начал стучать.ну это ладно.дальше осмотр показал что резинки на трубках типа вентиляции картера и иже с ними царя помнят...вот думается мне,что травят они и из-за этого хх чутка плавает в диапазоне 50 об/мин.
    вобщем осталось победить этот плывун,пропуски в зажигании.Думаю и катушку заодно поменять,но она там на заклёпках!!!дочь болгарина конечно рулит,но вот чемпотом прикреплять?не встречал ни разу таких длинных тонких болтов.
    Как там на СВ сказать не могу, а у меня на Тахе была такая же история, даже хуже. При четверти бака на ровной площадке машина не заводилась. Ну нет бензина и все тут. Удалось выяснить, что данная неисправность лечится только заменой банки. Не поверил, вскрыл, так как жаба душила покупать новую банку. Оказалось все довольно просто. Про грязные фильтры я не говорю, но вот от долгой эксплуатации засорились инжектора, которые засасывают бензин в банку независимо от самой турбины. Теперь езжу почти до нуля и никаких проблем ни при каких маневрах.
