Автор Тема: 1/4 бака а глохнет при резком манёвре+ещё мелочи  (Прочитано 10314 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
в баке бензина ещё литров 15.а он взял и заглох сначала при торможении на перекрёстке,а потом на повороте.Грешу на топлиный фильтр.кстати,где он территориально?думаю поменять в скором времени.
А ещё х.х. плавает в диапазоне 100/об и пропуски зажигания чувствуются.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 03:44:27 am от Командор »
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
Re: 1/4 бака а глохнет при резком манёвре.
« Ответ #1 : Декабря 27, 2008, 03:10:46 pm »
У меня на Тахе трехдверке такое было.Бак большой,что-то в районе 130 литров.Я старался что-бы было всегда больше пол бака и никаких проблем.А бензиновый фильтр тут не причем.
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
« Ответ #2 : Декабря 27, 2008, 03:18:22 pm »
У меня на обоих Блейзерах такое же.
Дело в том,что бак длинный и относительно плоский. Если остается литров 20,то когда встаешь мордой вниз,весь бензин течет в переднюю часть бака,а насос в задней части. То же самое при резком торможении-бенза по инерции летит вперед.
Это врожденное и не лечится. А насос у тебя в поряде. Причем глохнет при повороте направо,да?
Доливай всегда до полного бака и проблем не будет.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #3 : Декабря 27, 2008, 11:14:50 pm »
У меня аналогичная ерунда, фильтр поменял, но на проблемму это не повлияло, стараюсь меньше полбака не оставлять, ближе к весне планирую влезть в бак, посмотреть там что чему... С этим косяком надо как-то бороться.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #4 : Декабря 28, 2008, 02:53:50 am »
Перегородки надо ставить, чтобы топливо не гуляло по баку при маневрах. В принципе, перегородки стоят в баках 90% машин - не понятно, почему GM не удосужились сделать такую простую, но нужную всем вещь .... а еще учитывая долговечность их бензонасосов - это КОСЯК!!!  :)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Декабря 28, 2008, 03:19:11 am »
вобщем понятно.ездим вокруг заправки))))
Теперь осталсь решить проблему с пропусками зажигания и плавающим х.х.
Раньше горел чек енжен.вдруг перестал.Комп не сбрасывал после этого.жрёт примерно 25 при спокойном темпе.понимаю что это ненормально.
раз с топливным фильтром всё в норме видимо надо комп сбросить и ЕГР клапан почистить чтоб всё в норму пришло или по порядку,свечи,провода,бегунок?АААаааа!И температура двигателя выше 70 не поднимается как двигатель не напрягай.
машина далеко не первая-все сам крутил.А вот такой большой мотор впервые и некоторые ньансы ещё только изучаю.буду признателен за помощь!
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #6 : Декабря 28, 2008, 03:36:22 am »
термостат не закрывается. имхо
Оффлайн DJMAX
Re: 1/4 бака а глохнет при резком манёвре+ещё мелочи
« Ответ #7 : Декабря 28, 2008, 08:25:45 am »
когда менял пензонасос, заглядывал - перегородки стоят, всёравно глохнет
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Декабря 28, 2008, 08:58:06 am »
не знаю почему но у меня не глохнет при резких маневрах и разгонах.ездил до сухого бака пока не заглох(тогда бенз савсем кончился осталось литра 4).перегородки у меня стоят в баке.думаю есть объяснение.если сетка фильтра подзабита то насос всасывает не всей ее плоскостью а только верхней частью ну или где почище(тк нижняя быстрее забивается).и движение бенза в баке на чинает отражаться на давлении.ну это только ВЕРСИЯ.может быть почистить(поменять) сетку бензонасоса и тем самым продлить ему жизнь.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #9 : Декабря 28, 2008, 07:00:22 pm »
У меня тоже такого не наблюдалось до зажигания светодиода, до большего не доводил.
Редко когда до четверти остаётся, а так стараюсь тоже остаток в пределах 1/4 - 1/2 держать.
Луана права - нодо сеточку посмотреть
Yurik350
« Ответ #10 : Декабря 28, 2008, 08:21:46 pm »
70- это нормальная температура. Говорит лишь о том, что радиатор не забит. У меня сейчас термостат утонувший, так еле-еле 50 поднимается, а перерасхода нет- соответственно, режим вполне рабочий. 25 литров на сотню- это явный перебор.
« Ответ #11 : Декабря 28, 2008, 09:17:20 pm »
У меня тоже такого не наблюдалось до зажигания светодиода.
ГДЕ этот волшебный лампочка стоит??? :o
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #12 : Декабря 28, 2008, 09:48:04 pm »
значит тепература в норме.печка кстати греет хорошо.Осталось решить вопрос с плавающим холостым и пропусками в зажигании.
что характерно на драйве работает чуууть чуть ровнее чем на N или P видимо под нагрузкой.
п.с.:по поводу лампочки "Мала Бизина" она есть,она работает,но загарает она значительно позже чем возникаю проблемы с нехваткой топлива.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #13 : Декабря 28, 2008, 10:28:17 pm »
Согласен с Lyana. Скорее всего забита сетка, отсюда и все проблемы. У меня тоже Блейзер 97 года, европеец - работает до самого "дна", как не нагибай.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Декабря 28, 2008, 10:40:31 pm »
У меня вообще бак плоский!
Правда переборки есть.
И ничего не глохнет, высасывает все аж до "сухого". Проверено! :'(
Кстати, вполне может врать стрелка. Как это было у меня. В середине шкалы все отображалось вполне пристойно,
а вот до "О" стрелка не падала!
Узнал об этом ценой убитого насоса...
