Автор Тема: Тахо 97 АКПП ошибки  (Прочитано 8675 раз)
Оффлайн redmolot
Тахо 97 АКПП ошибки
« : Мая 24, 2015, 10:43:33 am »
Приветствую всех, стал счастливым обладателем Тахо gmt 400 1997г.в. , третий месяц как уже пытаюсь ввести в эксплуатацию, но постоянно что то вылазит, на этот раз ошибки по автомату,  прошу совета что делать и как быть)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:18:35 pm от Шершень »
Re: Проблема с акпп, нужна помощь!!!
« Ответ #1 : Мая 24, 2015, 01:18:43 pm »
Смотреть косу
Оффлайн redmolot
« Ответ #2 : Мая 24, 2015, 03:55:41 pm »
Смотреть косу
то есть автомат менять не надо , или все таки встрял по полной ?
« Ответ #3 : Мая 24, 2015, 03:57:57 pm »
Смотреть косу
Выводы делать рано, начни с малого как сказал тебе специалист в данном вопросе.
« Ответ #4 : Мая 24, 2015, 06:07:45 pm »
Потом если есть возможность почитать не лаунчем. А теком .
« Последнее редактирование: Мая 24, 2015, 06:09:49 pm от faerbird »
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Мая 24, 2015, 06:38:29 pm »
Буковки в мозг не ложаться ? :'(
Оффлайн redmolot
« Ответ #6 : Мая 27, 2015, 02:52:53 am »
Подскажите что это значит, опыта мало (
Оффлайн Nikolaih
  • Полный привод
« Ответ #7 : Мая 27, 2015, 12:21:24 pm »
Предложили почитать дилерским прибором, многие мультимарочные сканеры могут не всё "видеть". Смотрите электропроводку, есть обрывы.
« Ответ #8 : Мая 27, 2015, 12:42:27 pm »
Да именно так . Спасибо
Оффлайн redmolot
« Ответ #9 : Мая 29, 2015, 10:21:28 am »
Пока ищу дилерский сканер, всплыли следующие особенности :
Когда трогаюсь такое ощущение что движение начинается не с первой передачи, очень натяжно, как со второй или третей,  но после скидывания клемм это проходит, только зависает переключение со второй на третью , пока не подбавишь оборотов тыщ так до 2,5-3.  Вчера загорелся чек, обороты стали плавать причем весьма ощутимо, но после скидывания опять же клемм, проходит. Проводку визуально смотрел мастер, ничего не увидел, .....
« Последнее редактирование: Мая 29, 2015, 01:28:48 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Nikolaih
  • Полный привод
« Ответ #10 : Мая 29, 2015, 01:21:32 pm »
С вашими ошибками коробка быстро встанет в аварийный режим, можно сказать должна жить только в нём. Дополнительно нужно смотреть двигатель. А кроме визуально посмотреть проводку мастер пощупать её не мог?
« Ответ #11 : Мая 29, 2015, 01:49:50 pm »
Замок зажигания как вариант!
Оффлайн redmolot
« Ответ #12 : Мая 29, 2015, 06:47:37 pm »
Умоляю подробнее!!!!!!!!!!
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Мая 29, 2015, 08:58:53 pm »
Не работает блокировка трансформатора, надо поменять соленоид 3-2 и 1870 это сопутствующий код от блокировки. Начни с замены соленоида заодно посмотришь что лежит в поддоне.
Оффлайн Nikolaih
  • Полный привод
« Ответ #14 : Мая 29, 2015, 09:20:24 pm »
При чём тут 1870, когда висит 1860. 1860 это обрыв.
