Автор Тема: 4L60E замена картера  (Прочитано 5411 раз)
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
« : Апреля 13, 2015, 09:40:45 am »
В общем задача такова в АКПП моего круглого блейзера отломан задний фланец (с этим и купил) - в остальном АКПП вроде в норме - главное слово "вроде". С целью решения этой проблемы, ради целого корпуса/картера была куплена донорская коробка. в донорской АКПП по словам хозяина отсутствовала задняя передача и виноваты по его словам были соленоиды, но местные и не местные спецы (за что им отдельное большое спасибо!) развеяли это предположение. Стало быть решил я, други, начать с разборки донорской АКПП дабы приобрести опыт, посмотреть устройство, оценить сложность ремонта, ну и освободить картер - собственно ради этого и купил это счастье.
Буду рад и премного благодарен за советы и замечания.
Начал с того что отмыл коробку снаружи, не до первоначального вида, но все же стало почище...
Денек выдался оч. погожий, а потому расположил я АКПП на металлический поддон, который использую для разборки подобных агрегатов, содержащих в своей конструкции мелкие детальки и масло, и принялся за ее разборку...
Сбросил поддон АКПП, слил остатки масла, почувствовал запах горелого - спецы были правы - фрикционы погорели.
Начал с электропроводки, отключил разъемы, на одном из разъемов был отломан фиксатор и разъем фиксировался кабельной стяжкой - кто то импровизировал. Далее снял платку с датчиками давления и температуры. И стал выкручивать болты крепления плиты управления, начал с тех что держали кабель-канал проводки, для того что бы выкрутить их все пришлось извлечь пару соленоидов, сняв их стопорные кольца, также открутил фасонную пружину механизма переключения и гидроаккумулятор. По ходу смотрел искал "криминал" - в районе гидроаккумулятора была порвана прокладка.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 09:43:59 am от Razborkin »
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
Re: 4L60E замена картера
« Ответ #1 : Апреля 13, 2015, 09:48:29 am »
Далее снял саму плиту, умудрился при этом поймать шарики. Прокладке - капец - создалось впечатление что ее использовали уже не раз, так же капец и одному из двух мелких фильтриков на плите управления. Снял уцелевший фильтрик и уложил в ЗИП - ХЗ как там в родной коробке окажется.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 09:52:37 am от Razborkin »
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #2 : Апреля 13, 2015, 09:58:21 am »
Еще фото снятия плиты и пр. со стороны поддона.
Удивило, кстати, то что масляный фильтр ничем не закреплен - помню в мерсовских АКПП (он там меньших размеров) винтом закреплен.
Так же фото поврежденного фильтрика плиты
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:01:07 am от Razborkin »
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #3 : Апреля 13, 2015, 10:05:49 am »
Ну, а дальше я взялся за разборку АКПП уже со стороны передней крышки, она же помпа. Выкрутил болты и постукивая по помпе резиновым молотком, а также подталкивая ее с внутренней стороны, через отверстие со стороны поддона, извлек помпу/крышку. Вот что открылось моему взору.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:07:32 am от Razborkin »
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #4 : Апреля 13, 2015, 10:10:57 am »
Далее я ухватился за первичный вал и...
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #5 : Апреля 13, 2015, 10:15:14 am »
Далее извлек тормозную ленту - изношенная оказалась, что впрочем не удивительно. Нашел и еще "криминал" - на фото.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:18:40 am от Razborkin »
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #6 : Апреля 13, 2015, 10:24:48 am »
А вот то что я делал дальше отступает, так сказать, от темы повествования - для замены картера этого делать было бы не нужно - ибо можно было бы переставить все в сборе, НО ведь интересно же, опять таки, а мало ли в будущем придется ремонтировать АКПП, фрикционы менять и пр. да и свою родную АКПП дефектовать ведь придется.
Стопорные кольца легко снял отверткой и извлек пакеты фрикционов. Большинство сношены равномерно, а некоторые "покорябаны"
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:29:53 am от Razborkin »
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #7 : Апреля 13, 2015, 10:31:13 am »
Все тоже + извлек подшипники
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:35:28 am от Razborkin »
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #8 : Апреля 13, 2015, 10:36:32 am »
Продолжаю...
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 10:38:51 am от Razborkin »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #9 : Апреля 13, 2015, 02:35:10 pm »
У тебя эмульсия была вместо АТФ? Барабан ржавый...
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #10 : Апреля 13, 2015, 02:37:08 pm »
нет, не эмульсия, это больше похоже на следы от фрикционного материала от тормозной ленты
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #11 : Апреля 13, 2015, 02:38:56 pm »
Вот на чем я остановился. Буду разбирать дальше, в моей родной коробке задний сальник тек, да и раздатка на выходном валу какое то время провисела, после того как фланец ее крепления лопнул. В общем, последующие детали, мне так кажется, более важны, так как возможно их придется использовать в моей коробке.
Наверное, логичнее будет разобрать свою коробку полностью, а потом уже решать что менять, а что разбирать, ну и что заказывать (из ремкомплекта) тоже
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 03:11:55 pm от Razborkin »
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #12 : Апреля 13, 2015, 08:49:44 pm »
В коробке заднего сальника нет, он стоит в раздатке. Втулки однозначно все менять нужно, стоят они приемлемо. Вода все же наверное попадала в коробку, т.к. сепараторная пластина на следами ржавчины...
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #13 : Апреля 17, 2015, 10:12:36 am »
Возможно вода попала после мойки керхером, а разбирал я ее уже дня 3-4 спустя, во всяком случае масло было черным, а не кофе с молоком.
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #14 : Июня 11, 2015, 02:24:42 pm »
Далее снял шестерню редуктора, а под ней на валу стопорное кольцо. Снял его с помощью универсального "форсовского" съемника стопорных колец. Стянул редуктор, под ним подшипник-медное кольцо, потом снял турбинное колесо-корзину, под ним еще один подшипник из какого то черного материала похожего на эбонит. Далее снял большое стопорное кольцо по окружности внутренней полости картера и извлек пакет фрикционов - сама по себе выпала стопорная скоба странной не симметричной формы, предотвращающая сдвиг большого стопорного кольца. В нете на ютьюбе я подсмотрел как тамошний спец на этом этапе извлекал вторичный вал ударяя по нему деревянным бруском - я использовал резиновый молоток. после удара резиновым молотком по валу со стороны заднего фланца АКПП, все, остававшиеся до сих пор в картере детали (обгонная муфта и подшипники), подались вперед и я легко извлек их наружу, так же вытащил и вторичный вал. Оставалось снять лишь задний поршень. Съемник для сжатия кольца с пружинами я в нете видел, но осмотрев картер - пришел к выводу что для сжатия пружин и снятия стопорного кольца будет достаточно двух металлических пластин и болта с гайкой. Пластину прикладываемую к кольцу с пружинами пришлось по быстрому сварганить из куска шинки, ну а для обратной стороны четко подошла из уже применявшихся мною ранее на других агрегатах. Сжал кольцо с пружинами и...
и вот тут я засел со стопорным кольцом - все ни как не удавалось его снять - в результате сделал инструмент из каких то хирургических щипцов (потом сфотакаю). Извлек покачивая туда-сюда поршень и собственно все - донорская АКПП разобрана.
Что поразило - это износ последних пакетов фрикционов - нужно сделать их фото - я демаю по ним можно судить о живучести этой АКПП - их ни то что слизало в ноль - слизало почти в ноль даже металлические кольца между фрикционами и даже порезало шлицы зацепления фрикционов - пиз..ец просто!
Ну да ладно - главное требование к этой АКПП было - целый картер - вроде он и получен.
