Автор Тема: Hella Micro DE, куда поставить?  (Прочитано 9392 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« : Декабря 22, 2008, 01:13:09 pm »
 Добрый день:-) Почитав форум, и поездив понял, что свет, действительно не фонтан... по совету кипили ПТФ-ки Hella Micro DE, в качестве ближнего. Но  проблема в том, что глубина их 140 мм, те на бампер не встает без переделки креплений и сильно выступает :-). Была мысль прикупить кенгурин (который, как правильно заметил Карлосон, запрещен), на него поставить, или есть вариант, врезать в пластиковый бампер, который под основным.....Может кто сталкивался с ними? :-) Или дельный совет даст? Буду очень благодарен:-)))))))
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Hella Micro DE, куда поставить?
« Ответ #1 : Декабря 22, 2008, 02:24:24 pm »
Если как подключить, то очень дельный совет тут.
Если куда поставить, то если ставить в пластик под основным бампером, то все гуано будет у тебя в туманках и на их проводке. Лучше крепления переделать или подобрать и прикрепить к основному. имхо
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2 : Декабря 22, 2008, 02:56:17 pm »
Да, спасибо за ссылку, пост по установке ПТФ проштудировал в первую очередь, как пост от Zubilo по переделке света:-). Важно именно место установки...куда вкорячить это дело так, чтоб заменяло ближний свет...
В любом случае, спасибо за ответ :-)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Декабря 22, 2008, 03:29:13 pm »
У меня врезаны в бампер http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2346.0
Как вариант
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #4 : Декабря 22, 2008, 08:51:50 pm »
ой, спасибо! :-) А то думал только у меня такие безумные мысли :-) но Машинка супер!!!! :-)
 Кстати, в Крылатском, часом не оставляли машину пару раз? :-)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #5 : Декабря 23, 2008, 12:26:14 pm »
Обслуживал в клубе 4х4
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #6 : Декабря 23, 2008, 07:25:09 pm »
Значит точно вашего красавца видел :-)))))))))))))) от меня клуб в 20-ти минутах ходьбы:-) иногда там бываю :-)
Оффлайн glebanja
  • Глушитель
    • http://master-zvuk narod.ru/
« Ответ #7 : Декабря 26, 2008, 11:37:37 am »
Лучше  бампер.Спереди они лучше смотрятся ,чем сзади(корпус).У нас бампер тюнинховый был вошли в лучшем виде,тока с креплением долго игрались и регулировки минимальные.А в качестве передней каёмки если криво прорезать,неплохо подходят корпуса от ламп которые в потолки врезают ,на любом строй рынке выбор большой.
Когда сделаете в жизни столько бесполезного, сколько я, тогда и будете меня критиковать!
Pontiac Grand Am 1985.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #8 : Декабря 28, 2008, 08:59:05 pm »
Сегодня все еще раз промерил и решил следующее :-):
1) доработать крепления фар и поставить их в готовые отверстия (похоже от кенгурина :-) ) благо как раз не будут выходить за габариты! :-) (будут стоять в районе пластиковой накладки на бампере под номер, расстояние между фарами, расстояние относительно головного света и тп, похоже, проходит по требованиям ГОСТа
2) как только поставлю силовой бампер на машинку - перенесу их в бампер
Как только сделаю и раздобуду фотик - выложу на форуме :-)))))))))))
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #9 : Января 05, 2009, 09:36:11 pm »
Сегодня ставил туманки! :-)
     Как уже говорил - намереваюсь поставить силовой бампер летом - весной, поэтому решил ставить на бампер.... Родное крепление не подходит пришлось его колхозить: оговорюсь сразу, что все делал "на коленке", тк места рабочего, а, тем более гаража, нет.
    Стандартное крепление представляет из себя П-образную рамку, перекладина которой крепится к кузову (в данном случае бамперу) авто, а между стенками закрепляется сама фара. Накануне вечером удлинил его, закрепив клепкой в штатное отверстие одной стороны металлические пластины 65мм длиной (какие-то накладки из хозмага). В нижней части родного крепления просверлил отверстия под клепку для второй пластины (80 мм). Соединил обе пластины, получился треугольник, проделал все  аналогично со второй противолежащей стороной крепления. Место соединения двух пластин как раз и есть место крепления фары. Покрыл всю конструкцию антигравием в несколько слоев. Наклеил на подошву (перекладину П) самоклеющийся резиновый уплотнитель для окон в качестве прокладки. Утром пошел ставить.
   Отверстия в бампере мне достались от предыдущего хозяина. Пришлось снять радиаторную решетку (всего 7 винтов и 2 клипсы), для того, чтоб закрутить гайки П-образной рамки под фару (снизу тяжело добраться, тк пластиковый бампер мешает). Продел провода в резиновые крышки фар. В каждой крышке находятся 3 отверстия: 2 для проводов и одно для вывода конденсата. Обжал провода, продел их в предварительно разрезанную "гофру", не забыв вывести провод массы. Массы прикрутил на кузов и обработал место крепления антигравием (потом уже подумал, что надо было тянуть в моторный отсек и там закреплять). Аналогичные операции проделал со второй фарой, за исключением того, что взял маленький кусок "гофры", тк провода  "+" пойдут в моторный отсек в одной!!! Гофру пропустил между бампером и радиатором, прикрутив к уже имеющейся ( от поворотников и насоса омывателя фар) и пропустил за правой (пассажирской) фарой головного света и вывел в моторный отсек почти у верхнего края аккумулятора. Тк фары я прикрутил к рамке держателя еще дома, то пришлось повернуть их линзой вниз, для того, чтоб поставить решетку радиатора на место. Одел клеммы проводов на контакты фары и закрыл резиновую крышку. остальное как в отчете Шумки (kalanghost). Добрался до кнопки в салоне. Она у меня штатная и тут небольшая загвоздка...кнопку вынул,но оказалось, что разъем к ней не подведен. Точнее он есть, но, похоже где-то стянут и не вынимается из гнезда....Завтра буду разбирать переднюю панель чтоб освободить разъем и разобраться что-куда идет...
Ни у кого нет эл. схемы на панель где свет и прочее?
PS как только жена привезет фотоаппарат, постараюсь все запечатлеть, если это кому-то поможет.
PPS Расстроила меня машинка... потекла топливная магистраль в районе заднего левого колеса (там, где бензобак).... Хорошо, что не в дороге... Похоже этим и был вызван огромный расход бензина , о котором говорил предыдущий хозяин, плюс на сканере показало, что запаздывает зажигание, да и форсунки, похоже, ни кто не мыл с момента рождения моей Тигры....Будем лечить!!!
Кстати, ни кто не подскажет, на какое расстояние можно буксировать наши машины? или сколько будет стоить эвакуатор из Крылатского на Новорязанку в Шеви плюс? Заранее спасибо за ответы!
PPPS И все равно я очень люблю!!! :-)))))))))
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Января 06, 2009, 07:12:11 pm »
Подскажите кто знает?! проблема в следующем: в салоне на приборной доске, стоит родная кнопка включения ПТФ. Хотелось бы подключиться к ней, но сняв ее понял, что отсоединена клемма (ее видно в отверстии, видимо предыдущий хозяин снял, тк диод при покупке не горел). Попытки достать клемму через отверстие кнопки успехом не увенчались. попытался разобрать переднюю панель, начал снизу, отсоединил панель с розетками и прикуривателем. Взору открылось небольшое отверстие, с правого бока сильно перекрытое каким-то коробом желтого цвета около руля. Просунуть руку оч тяжело. Есть мысль открутить сбоку панель предохранителей, вроде через нее можно подобраться к жгутам проводки, так ли это? И, сразу второй вопрос куда уходят провода от кнопки включения ПТФ (те, что шли непосредственно на лампу) - хочется их найти и пустить на релюшку ПТФ, чтоб заново не тянуть?!
Мужики, выручайте, ну надо сделать фары до 11 числа, чтоб машинку на сервис загнать для починки топливной магистрали и замены жидкостей....Да и вообще посмотреть по-подробнее, что еще нужно сделать. Машинка - то оч хорошая, просто не любили ее  :afro:
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 07:26:49 pm от Старина Хенк »
« Ответ #11 : Января 08, 2009, 11:41:44 pm »
Кнопка со светодиодом-это задний ПТФ!!!
Я бы порекомендовал запитать релюшку передних ПТФ от "+" габаритов,и напрямую от АКБ пустить жгут передних ПТФ через это реле. ПТФ будут включаться вместе с габаритами.
Блок клавиш снимается вместе с облицовкой панели приборов: выкручиваются два самореза вверху,прямо у щитка приборов,затем вся эта облицовка (блока клавиш,щитка приборов,панели управления климатом и магнитолы) аккуратно поддевается и снимается на себя.Она на защелках.Облицовку рулевой колонки можно не снимать,нужно максимально опустить руль.
Когда отщелкнешь облицовку,отсоедини разъемы с блока управления раздаткой и блока клавиш. Облицовка снимется и к жгутам проводов будет хороший доступ.
По поводу схемы подключения ПТФ посмотри тему Сергея (Шумки) о противотуманках - обалденно все расписано.
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 12:04:09 am от Slava43 »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #12 : Января 09, 2009, 12:01:53 am »
Слав, спасибо огромное, завтра попробую! все равно нужно шлейф на кнопку одеть! :-) По поводу схемы понял, примерно так и хотел, только запитать  именно от задних противотуманок - хотелось бы чтоб горело и то и то сразу, а габариты пусть сами по себе :-)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #13 : Января 09, 2009, 12:07:48 am »
Да, и за схему огроменное спасибо!!!! :-) посметрел мельком, завтра подробнее посмотрю :-)
« Ответ #14 : Января 09, 2009, 12:09:26 am »
Позволь тебе возразить.
Задние ПТФ очень раздражают едущих за тобой,т.к.ярко слишком светят.
Так что,мне кажется,лучше ими пользоваться по назначению. А передними ПТФ пользоваться чаще. :)
А шлейф одеть НАДО! Все должно быть ПРАВИЛЬНО! ;)
