Автор Тема: масло в акпп  (Прочитано 4969 раз)
Оффлайн ss
  • Люфт
масло в акпп
« : Мая 13, 2015, 06:49:23 pm »
Добрый вечер,ШБ 97 года америка акпп 4L60е. При проверки уровня масла на холодную уровень норма,а при горячей проверки масла на щупе даже его  невидно,как будто испарилось .До этого проверял была норма. Палёным не пахнет,стуков и всего такого нет.только стала переключать с 1 на 2 при резком нажатии на педаль газа чуть с рывком,а когда по медленно нажимаешь всё нормальна.Подскажите что может быть масло или что другое. :'(
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: масло в акпп
« Ответ #1 : Мая 13, 2015, 07:01:59 pm »
Как проверяешь уровень, опиши подробнее и насколько такая хрень циклична или закономерна,ежедневно???
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: масло в акпп
« Ответ #2 : Мая 13, 2015, 07:02:42 pm »
отверни с раздатки конрольную пробку, если потечёт через край ручьём-сальник между коробом и раздаткой не держит и масло уходит из коробки в раздатку.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: масло в акпп
« Ответ #3 : Мая 13, 2015, 07:07:14 pm »
Да Олег, к тому и веду!
Оффлайн ss
  • Люфт
Re: масло в акпп
« Ответ #4 : Мая 13, 2015, 07:20:32 pm »
по мануалу на форуме,такое в первый раз за два года. Аза пробку спасибо буду проверять. :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: масло в акпп
« Ответ #5 : Мая 13, 2015, 07:37:35 pm »
Откручивай осторожно, я знал куда лез, но не ожидал что так ливанет, умылся :)
Оффлайн ss
  • Люфт
Re: масло в акпп
« Ответ #6 : Мая 13, 2015, 07:52:47 pm »
спасибо за ценный совет
Re: масло в акпп
« Ответ #7 : Мая 14, 2015, 10:58:25 pm »
При проверке машину завести надо)!
Re: масло в акпп
« Ответ #8 : Мая 14, 2015, 10:59:37 pm »
Масло долить не забывай!
