Автор Тема: Вопрос по работе коробки  (Прочитано 11024 раз)
Оффлайн Ganswar
« : Марта 23, 2015, 11:39:42 pm »
Всем привет!вопрос такой при езде на блэйзере (99 год америкос)пропала динамика,обороты нормальные,не пинает.мотор орет как больной но разгон вялый;(где копать истинну????заранее спасибо
Re: Вопрос по работе коробки
« Ответ #1 : Марта 24, 2015, 09:42:18 am »
  • если обороты нормальные чего мотор то орет?
    Оффлайн bummen
    « Ответ #2 : Апреля 09, 2015, 11:26:09 am »
    У меня такая же ерунда. Зимой на холодную (причем не всегда, то есть проблема, то исчезает) машина тупит, разгон вялый на 2 переключается в районе 2000-2500 оборотов, движок орет, в гору вообще еле трогаешься. После того как прогреется, нужно постоять 20-30мин и все хорошо - машинко асфальт из под себя рвет на 1000 оборотов. Причем когда она себя так ведет, на первую и заднюю включается с ошутимым ударом. Решил я масло с фильтром поменять.... :-\ Поменял, теперь Блейзер всегда тупит и не едет. Причем особенность- на скорости разгоняется отлично и если трогаться с 1 или 2 цифры, а не с D, то разгон также боле-менее хорош. Назад трогается хорошо. Помогите советом в чем дело, где рыть, надоело со светофора последним уезжать :'(
    Блейзер   1997 г.в.  V-4300, автомат USA
    Додж Караван 2000 г.в. V-3000, автомат USA-был
    Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались. /Фредерик Браун. «Кратчайшая страшная история из когда-либо написанных»/
    Andrey V Ka
    « Ответ #3 : Апреля 09, 2015, 12:04:42 pm »
    Дык она с третьей трогается, диагностику сделай.
    « Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 05:46:21 am »
    Аварийный
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 05:57:59 am »
    Аварийный
    Серега, не ты генералу, из к/ф "Особенности национальной охоты", тосты писал?
    « Ответ #6 : Апреля 10, 2015, 06:27:31 am »
    Нет
    Оффлайн bummen
    « Ответ #7 : Апреля 12, 2015, 05:12:40 pm »
    А, что, после аварийного режима только смерть и дальнейший капремонт коробаса? Или все же можно вернуть коробку к жизни малой кровью?
    « Ответ #8 : Апреля 12, 2015, 06:44:42 pm »
    Надо найти по какой причине коробка уходит в аварию. Замок зажигания , кред,проводка И так далее . А уж потом ездить . Будешь ездть так будет ремонттне дешовый на сегодня. Решать тебе . Ищи диагноста электрика и машинуна прикол.
    Оффлайн Yurain (YVP)
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #9 : Апреля 12, 2015, 07:43:57 pm »
    Обязательно  посмотрите есть-ли 12в на предохранителе коробки. Если нет, то скорее всего проблема в контактной группе ЗЗ. Ремонт займет час.
    "Blazer"  1997  4,3L
    Оффлайн bummen
    « Ответ #10 : Апреля 13, 2015, 09:48:17 am »
     :) А у коробки есть предохранитель? Блин, честно не знал...А контактная группа 33 - это замок зажигания? Все дело в том, что у меня частично перестал работать замок зажигания- не запускался стартер и я тупо через релюшку примостырил кнопку запуска. Сейчас запускаюсь с кнопки или автозапуском. Т.е. проблема коробки может быть в этом и мне надо менять замок?
    « Ответ #11 : Апреля 13, 2015, 09:55:08 am »
    Колхозник . Ищи электрика)
    « Ответ #12 : Апреля 13, 2015, 10:29:29 am »
     Серега , ты посмотри где человек живет . Там скорей всего при виде машины СТО на обед закрывается.
    « Ответ #13 : Апреля 13, 2015, 10:33:01 am »
    Яж шуткую :D
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #14 : Апреля 13, 2015, 10:51:52 am »
    Есть. У  ШБ 97года  21 или 22 не помню точно. Гляньте сюда: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.0
    может поможет. Ничего там сложного нет. Самый сложный момент обратная сборка. На форуме были предложены еще способы сборки. Посмотрите.
    "Blazer"  1997  4,3L
