Автор Тема: Что то с печкой!  (Прочитано 34056 раз)
Оффлайн zorik
Re: Что то с печкой!
« Ответ #60 : Октября 22, 2011, 04:33:49 pm »
в ооообщеееем тааак с моторчком разобрался тупо щётки заедало :afro: разобрал почистил вообщем ничего сложного! но вот переключатель всё ровно не работает :-\ что сним делать? всегда дует на стекло или офф! как его проверить он ещё и оказывается вакумный ! поодскажите кто сталкивался или какой шланг какого цвета куда идёть????
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #61 : Октября 22, 2011, 04:45:43 pm »
  Вот на первом фото доводчики заслонок №22 и 24
   На втором №2 и № 9   . У меня  прохудилась №2 и поток воздуха дул на стекло и в ноги.
 заказывал  в Салон 52 . прислали , снял панель и поменял.
Оффлайн zorik
« Ответ #62 : Октября 22, 2011, 06:43:06 pm »
хм по моему у меня на эту крутилку вакум не приходит! ваку как  я понял должен приходить на черный шланг? если так тоя пробовал от вакумного акамулятора кадать шланг на прямую никаких изминений! как проверить эту крутилку???
GMC JIMMY
Оффлайн Magfess
  • Поршень
помогите с регулятором потока воздуха
« Ответ #63 : Октября 24, 2011, 12:33:08 am »
почему то режимы не переключаються дует все время на стекло лобовое какой режим не включаешь все одно и тоже в чем проблема скорость печки работает и холодный горячий тоже работает
В мире существуют 2 бесконечности: 1 это вселенная 2 человеческая глупость, но на счет 1-го я не уверен
Re: помогите с регулятором потока воздуха
« Ответ #64 : Октября 24, 2011, 12:39:19 am »
Вот счас мне совсем лень искать 20 тем на эту тему!!
Присобачу эту НОВУЮ ДУБЛИРУЮЩУЮ тему (что запрещено ПРАВИЛАМИ) к десятку аналогичных завтра. Или нахрен удалю.
Режимы печки управляются вакуумом. Ищите утечку в магистрали из салона к шару на левой внутренней стороне капота или ещё дальше к двигателю.
« Ответ #65 : Октября 24, 2011, 10:01:54 am »
Читаем эту страницу.
Оффлайн zorik
« Ответ #66 : Октября 24, 2011, 01:08:58 pm »
пробовал от вакумного акамулятора кидать напрямую! никаких изминений!
GMC JIMMY
avs30
« Ответ #67 : Ноября 07, 2011, 08:53:23 am »
Дует холодным, вентилятор вращает, радиатор печки горячий. Где поток регулирует? На панели крутилка в красной зоне. Вопрос, какой актуатор отвечает за регулировку горячего потока воздуха? И вообще где он стоит? Или может где предохранители какие? Хоть вручную б как нить включить.....  :(
Оффлайн zorik
« Ответ #68 : Декабря 24, 2011, 11:06:41 pm »
хрен бы когда отгадал в чем беда! полез делать полный привод не работала лягушка начал разбираться по вакуму в итоге главный основной забор вакума с двигателя был тупо снят) заработал и привод и печка)
GMC JIMMY
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #69 : Декабря 26, 2011, 01:40:24 pm »
Снимаешь бардачек, слева видидишь актуатор. Удобнее его откручивать, если еще и пепельницу снять
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
« Ответ #70 : Октября 28, 2015, 03:43:20 pm »
А скажите, пожалуйста, на 4,3 так же надо переставить патрубки? А то проблема точно такая же - на холодную печка греет, на горячую - перестает.
И еще вопрос: сколько тосола вытекает при перестановке патрубков? Сколько его надо докупить, чтобы потом долить?
Оффлайн Серж
« Ответ #71 : Октября 28, 2015, 03:56:02 pm »
Что то я не совсем понял....Т.е. двигатель холодный, печка греет, двигатель горячий - не греет....Нонсенс какой то... :)Купи литр и тебе хватит, только завоздушится малость..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #72 : Октября 29, 2015, 01:13:38 am »
Заглянул сегодня еще раз под капот, и понял, что у меня система не такая, как описано выше. Один патрубок у меня идет сверху в блок, а второй - сверху к помпе.
Да. Именно так. Но есть нюансы. Сегодня еще раз внимательно проанализировал, что происходит. Пока мотор до конца не прогрелся , регулятором температуры можно выставить любой уровень прогретости воздуха, выдуваемого из печки. Причем, можно сделать потеплее, похолоднее в любой момент. Но вот когда мотор прогреется до 180 град. F (два деления не доходя до 210), вдруг из печки начинает дуть прохладный воздух, вне зависимости от того, какая температура установлена на регуляторе, и только если перевести регулятор в самое-самое правое положение, на красную метку, вот только тогда печка будет дуть горячим воздухом. СтОит хот чуть-чуть крутануть регулятор влево, на отметку 82, как тут же начинает дуть прохладный воздух.
Остановишься, заглушишь мотор, постоишь немножко. Заведешь, и минуту-другую с печкой все в порядке. А потом опять она продолжает работать в режиме: либо полная жара, либо холод.
Сразу напишу, что пузырей в системе не обнаружил.
Кондей не работает. Насос не включается. Надо будет к лету починить.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 01:16:39 am от AntoNK-SPb »
« Ответ #73 : Октября 29, 2015, 07:56:57 am »
У вас климат. Надо диагностика.
