Автор Тема: Подскажите по рулевому редуктору(Субур 1500) 400-&#  (Прочитано 6205 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Лифтанули на сервисе(70 мм),
-зассал рулевой редуктор(РР),хотя, до этого даже не потел.
Сервис отмазывается:не виноваты:рулевой вал не трогали.За неделю поллитра масла долил(.
 Далее:машинку на подъемник и  в телефонном режиме:
Ладно,...вас не переспоришь.Заказали сальник.Поставили сальник.РР не течет.НО,Х.З.,что там экстраординарного сотворили,но в одну сторону руль крутится хорошо,в другую очень туго.Может мы какие клапана перепутали...МХАТовская пауза...Завтра будем вникать и разбираться.
 Моя то, ваапче, не спец в этом процессе,но по слабоумию думал,что в операции замены сальника ничего сложного нет и что бы поменять сальник на рулевом, гланды через жопу удалять не надобно.
Сервис проверенный- на прошлом РР от трехдверки-сделали так,что моя забыл про РР.
Ув.Профессионалы, подскажите,в чем может быть причина такого поведения редуктора?
Это я недооцениваю мастеров?И тогда, пойду с извинениями к ним за грешные мысли. Или они мне моск имеют:что то сломали и машинка в ступоре с утра субботы  на подъемнике висит?
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2015, 07:57:52 pm от Gendalfcvale »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • а какой сальник меняли?
    Если верхний, то скорей всего неправильно собрали.
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    Да,Марат,верхний сальник меняли.
    Сейчас отзвонились сервисмены.Моя зол до озверения.
    Да,Марат,неправильно собрали(и,сдается мне,при запуске двигателя и манипуляциях рулем,что-то ушатали).Точное вангование.Похоже, опыт не пропьешь).
    Спасибо за ответ.
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    Разобрали и собрали заново и, похоже ,правильно.Выехал из сервиса-РР,вроде, не ссыт.
    Верхний сальник,оказывается, менять гораздо геморройней,чем боковой.
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    После всех мастурбаций (лифт,устранение ссанья РР) улетучилась связь руля и колес.Отсутствует возвратное движение рулевого колеса после поворота,потяжелел руль...(((.
    Это последствие лифта или разрегулировки РР?!Подскажите плиз,Уважаемые Гуру.
    С уважением,Сергей.
    « Последнее редактирование: Мая 05, 2015, 09:15:16 am от KOSER »
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    Подскажите,плиз,номер верхнего сальника рулевого редуктора.
    Неожиданно пришел кирдык недавноустановленному неродному.Масло вытекло через него за 20 сек.)))
    Заранее благодарен.
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Д.Д.
    -отходил 3 недели.
    Сняли РР и ....сальник плотно на своем месте,но в нем дырка,как будто отверткой проткнуто.
    Варианта(у меня) два:
    -либо, бракованный экземпляр,
    -либо, колхозный аналог не расчитан на давление в "наших" системах.
    Аналог("неродной") подбирали по размеру.Ибо, родной отдельно не поставляется.А поставляется  в составе большого! ремкомплекта.Заказ из ЮСы и 2 месяца морем(по словам моего поставщика запчастей).
    Наступая на те же грабли,дал сервисменам добро на повторную установку, снова подобранного, аналога(ну,не стоять же машинке,пока приплывет большой ремкомплект из ЮСы).
    Но,гложет сомнение в том,что этот колхоз снова продырявится не возле дома и гаража(как было в этот раз,Тьфу-Тьфу-Тьфу),а где-нибудь на природе,в песках-глинах или иных ипенях,куда и эвакуатор не доедет,даже если и возьмет на себя машинку о 3-х тоннах.
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    чушь какая-то. большой ремкомплект на рокавто стоит 15 баксов, доставка 38. срок - 11 дней до волгограда.
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Спасибо за инфу!Ткните носом в ссылку,пожалуйста.Предложу поставщику з/частей рассмотреть покупку для меня с рокавто про запас.Только,с его слов,большой ремкомплект в ЮСе стОит 40 баков.
    Или эта разница в цене-вопрос производителя?
    С уважением,Сергей.
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 10:19:42 pm от KOSER »
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    так а зачем поставщики какие-то? это с рокавто цены. зашел-оплатил-подождал две недели.
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    Да,моя-селянин скудоумный)Могу копать,могу не копать.С компом то с трудом общаюсь.А уж с интернету что-то купить, ваапче, космические технологии).Это же и номера каталожные надо знать и в производителях разбираться и пр.нюансы.
    И, ваапче,считаю(не исключаю,что ошибочно),что каждый должен заниматься своим делом.Моя-"копать",его-поставлять,Ваша-авто-сервис-бизнес."Поставщик"-близкий корефан и поводов не доверять ему нет.Денежные отношения с прибылью между нами исключены.
    С ссылкой на рокавто подсобите?
    С уважением,Сергей.
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 10:56:10 pm от KOSER »
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    ИГРОК,благодарю!
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    да не за что.
