Автор Тема: Передние рычаги на отбойниках  (Прочитано 9025 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« : Июля 16, 2014, 03:30:34 pm »
на 800 тахе, рычаги уперты в отбойники??? Так не надо? Просели торсионы? их просто подкрутить? Запас болта большой.
Re: Передние рычаги на отбойниках
« Ответ #1 : Июля 16, 2014, 03:34:03 pm »
  • крути...
    должно быть 1-1,5 см между ними
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #2 : Июля 16, 2014, 03:56:02 pm »
    крути...
    вот спасибо, добрый человек
    Оффлайн Borisrostov
    • Harley Davidson Road King
    « Ответ #3 : Июля 16, 2014, 11:49:22 pm »
    я поменял отбойники и когда делаю 1-1,5 см зазор,реально хода вниз не остаётся.и привода сильно в шрусах изгибаются.получается,надо удлиннённые амортики ставить.
    Оффлайн Buhoi
    • Таха - 840 - 2006
    « Ответ #4 : Июля 18, 2014, 07:15:51 am »
    Может отбойники не "родные" - длинные поставил?
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #5 : Июля 18, 2014, 10:57:32 am »
    если бы я поставил не родные отбойники,я и не заморачивался.стоит оригинал
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #6 : Декабря 19, 2014, 03:47:43 pm »
    Ну вот а у меня чуть касаются отбойников, но крутить уже некуда. На ум приходит несколько вариантов.
    1. Заменить торсионы на менее уставшие
    2. Поставить тюнинг ключи
    3. Поменять торсионы местами чтоб скручивались в другую сторону.
    Что из всего этого лучше??
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #7 : Декабря 19, 2014, 04:01:39 pm »
    № 3 - совсем не вариант. Они рассчитаны на кручение в определенную сторону, местами менять нельзя.
    « Ответ #8 : Декабря 19, 2014, 04:04:15 pm »
    И не затягивать сильно ;)
    Оффлайн джон
    • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
    « Ответ #9 : Декабря 19, 2014, 04:25:43 pm »
    Не затягивать сильно- это как?
    Береги природу,Мать твою.
    « Ответ #10 : Декабря 19, 2014, 07:26:44 pm »
  • по хорошему №1
    или №2 как бюджетный вариант
    На Сабурбане, кстати ключами лифтоваться безполезно.
    Из-за особенности подвески верхние рычаги просто ложаться на металлический отбойник и дальше не идут.
    « Последнее редактирование: Декабря 19, 2014, 07:30:12 pm от Марат »
    Оффлайн джон
    « Ответ #11 : Декабря 19, 2014, 07:56:07 pm »
    На 410 Тахах тоже при выкручивании торсов верхнии рычаги лягут на отбойники... А на 840 кузове не так?
    Оффлайн джон
    « Ответ #12 : Декабря 19, 2014, 08:00:32 pm »
    по хорошему №1
    Лифтануть можно, но именно до момента соприкосновения верхнего рычага с отбойником...
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #13 : Декабря 19, 2014, 11:00:27 pm »
    да и на блейзере так
    Оффлайн ВладСаныч
    • Глушитель
    • Я до пятницы -ни капли!
    « Ответ #14 : Января 14, 2015, 06:30:03 am »
    крути...
    тоже лежали,испугался по-началу. накрутил торсы на 1,5 оборота регулировочного болта(получилось до упора). зазор стал 1-1,5 см. после отпустил на 1 оборот,т.к. жестковато показалось, а зазор не сильно изменился(не прямая зависимость). новогоднее путешествие по гравийке и лесам сказали, что все норм.
