Автор Тема: Замена масляного насоса Тахо  (Прочитано 9768 раз)
Оффлайн elf666
« : Апреля 11, 2015, 02:16:08 pm »
Добрый день . Хочу поменять масляный насос на своей машине. Тахо , полн привод, 3дв, 97 г , 5.7 вортек. Подскажите,пожалуйста,как его менять,какой насос лучше и какие еще детали кроме насоса брать. Может какие-то нюансы есть.
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
Re: Замена масляного насоса Тахо
« Ответ #1 : Апреля 11, 2015, 02:20:39 pm »
1) менять руками :)) снять мост передний, снять поддон, снять насос
2) насос лучше оригинальный
вопрос - зачем?
Оффлайн elf666
« Ответ #2 : Апреля 11, 2015, 02:34:17 pm »
Давление на хх (прогретая машина) показывает на 1/4 даже чуть-чуть ниже. при езде 1/2 при 3000 об около.А  на холодной при прогреве 3/4 по приборке. иногда чуть выше, иногда ниже.А может ли там забиться что -то (сетка в приемнике)? масло меняю через каждые 5 тыс. Проверю еще манометром , если все так, то  думаю поменять.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #3 : Апреля 11, 2015, 02:53:37 pm »
ну это как бы вообще нормальное давление-то)плюс приборка может врать, у меня с включенными фарами иногда чуть больше показывает)))
Оффлайн elf666
« Ответ #4 : Апреля 11, 2015, 03:16:25 pm »
с включенными фарами?!  :afro: :) ;D
 Просто давление упало со временем. машина у меня 2 года, и всегда показывало на 2 деления больше от 1/4 при прогретом. а ближе к 5000 км,когда приходило время менять масло, падала до 1/4 и я менял масло.и после замены опять на 2 деления выше).  а в последнее время после замены масла она так и не поднимается на хх выше 1/4.
« Ответ #5 : Апреля 11, 2015, 09:40:11 pm »
  • насос тут не причем.
    Оффлайн elf666
    « Ответ #6 : Апреля 11, 2015, 10:13:24 pm »
    Марат, а в чем дело?
    « Ответ #7 : Апреля 12, 2015, 01:05:17 am »
    Попробуй датчик давления масла обновить. У меня такое было, он со временем забивается отработкой. Или снять его и промыть.
    Оффлайн Слава [SQ]
    « Ответ #8 : Апреля 12, 2015, 02:45:20 am »
    У меня такое же давление, 3/4 на холодную как только завел, 1/4 на горячую (холостые) если на драйве чуть ниже. Посередине когда едешь, при этом не сильно зависит от оборотов почему-то.
    А если сделать музыку погромче, то стрелка подтанцовывает =))
    Датчиков поменял уже 3 шт, ситуация не менялась. выброшенные деньги
    Tahoe (GMT400) / 1996г.
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #9 : Апреля 12, 2015, 09:20:24 am »
    Такая же история на блейзере...холодная 3/4,горячая 1/4...
    Блейзер 95г. 4.3л. Американец
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #10 : Апреля 12, 2015, 09:53:28 am »
    пока работает не лезь туда
    « Ответ #11 : Апреля 12, 2015, 10:12:15 am »
  • мотор уже устал
    В приниципе давление нормальное для его возраста.
    Датчик, если забит то стрелка обычно скачет или всегда по разному показывает.
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #12 : Апреля 12, 2015, 11:24:32 am »
    У меня не скачет,всегда одинаковые значения показывает..
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #13 : Апреля 12, 2015, 11:51:57 am »
    Я стесняюсь спросить у топикстара, а масло у него какое....
    Оффлайн elf666
    « Ответ #14 : Апреля 12, 2015, 10:18:57 pm »
    Масло лью не по фен-шую ) GM 10w40 полусинтетика.
