Технический Раздел
ТехРаздел
400 Chevrolet Tahoe / Chevrolet Suburban
Двигатель + топливная, масляная и выхлопная системы
Gendalfcvale
Замена масляного насоса Тахо
← ТОВАРИЩИ ДАЙТЕ СОВЕТ по поршневым кольцам. TAHOE 1995 TBI 5,7 L05
ремонт или замена турбины на 6.5 дизель →
Все
Тема: Замена масляного насоса Тахо (Прочитано 9749 раз)
elf666
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Апреля 11, 2015, 02:16:08 pm »
Добрый день . Хочу поменять масляный насос на своей машине. Тахо , полн привод, 3дв, 97 г , 5.7 вортек. Подскажите,пожалуйста,как его менять,какой насос лучше и какие еще детали кроме насоса брать. Может какие-то нюансы есть.
rewers22
зачОООтка: +269/-18
зверуша
Re: Замена масляного насоса Тахо
Апреля 11, 2015, 02:20:39 pm »
1) менять руками
) снять мост передний, снять поддон, снять насос
2) насос лучше оригинальный
вопрос - зачем?
Покупать Внедорожник живя в городе - все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня. (С) Кларксон
elf666
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Апреля 11, 2015, 02:34:17 pm »
Давление на хх (прогретая машина) показывает на 1/4 даже чуть-чуть ниже. при езде 1/2 при 3000 об около.А на холодной при прогреве 3/4 по приборке. иногда чуть выше, иногда ниже.А может ли там забиться что -то (сетка в приемнике)? масло меняю через каждые 5 тыс. Проверю еще манометром , если все так, то думаю поменять.
evilmadness
зачОООтка: +120/-36
Апреля 11, 2015, 02:53:37 pm »
ну это как бы вообще нормальное давление-то)плюс приборка может врать, у меня с включенными фарами иногда чуть больше показывает)))
elf666
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #4 :
Апреля 11, 2015, 03:16:25 pm »
с включенными фарами?!
Просто давление упало со временем. машина у меня 2 года, и всегда показывало на 2 деления больше от 1/4 при прогретом. а ближе к 5000 км,когда приходило время менять масло, падала до 1/4 и я менял масло.и после замены опять на 2 деления выше). а в последнее время после замены масла она так и не поднимается на хх выше 1/4.
Марат
ЗАБАНЕН !!!
Генерал-Майор
зачОООтка: +411/-11
Ответ #5 :
Апреля 11, 2015, 09:40:11 pm »
насос тут не причем.
elf666
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #6 :
Апреля 11, 2015, 10:13:24 pm »
Марат, а в чем дело?
kilimanjaro
зачОООтка: +122/-3
Авто: Chevy K2500 1999
Ответ #7 :
Апреля 12, 2015, 01:05:17 am »
Попробуй датчик давления масла обновить. У меня такое было, он со временем забивается отработкой. Или снять его и промыть.
Слава [SQ]
Лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-0
Ответ #8 :
Апреля 12, 2015, 02:45:20 am »
У меня такое же давление, 3/4 на холодную как только завел, 1/4 на горячую (холостые) если на драйве чуть ниже. Посередине когда едешь, при этом не сильно зависит от оборотов почему-то.
А если сделать музыку погромче, то стрелка подтанцовывает =))
Датчиков поменял уже 3 шт, ситуация не менялась. выброшенные деньги
Tahoe (GMT400) / 1996г.
покупатель
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +15/-0
Ответ #9 :
Апреля 12, 2015, 09:20:24 am »
Такая же история на блейзере...холодная 3/4,горячая 1/4...
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Сеpгей
зачОООтка: +142/-3
Ответ #10 :
Апреля 12, 2015, 09:53:28 am »
пока работает не лезь туда
Марат
ЗАБАНЕН !!!
Генерал-Майор
зачОООтка: +411/-11
Ответ #11 :
Апреля 12, 2015, 10:12:15 am »
мотор уже устал
В приниципе давление нормальное для его возраста.
Датчик, если забит то стрелка обычно скачет или всегда по разному показывает.
покупатель
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +15/-0
Ответ #12 :
Апреля 12, 2015, 11:24:32 am »
У меня не скачет,всегда одинаковые значения показывает..
андре555(Андрей)
Патриот
зачОООтка: +104/-0
Ответ #13 :
Апреля 12, 2015, 11:51:57 am »
Я стесняюсь спросить у топикстара, а масло у него какое....
1995 Jimmy "серебро", и ещё 5 ЧЁРНЫХ - на обслуживании -"БугагаААА" прям мини автопарк
elf666
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +0/-0
Ответ #14 :
Апреля 12, 2015, 10:18:57 pm »
Масло лью не по фен-шую ) GM 10w40 полусинтетика.
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
Gendalfcvale
