Автор Тема: Р0303 пропуски зажигания. БЛЕЙЗЕР 1995г. 4,3  (Прочитано 19526 раз)
Оффлайн YURIY161RUS
Авто ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР 1995 ГОДА РОЖДЕНИЯ 4,3 ЛИТРА L35, впрыск CPI. В общем проблемка такова, подтраивает постоянно ДВС, выяснил какая свеча нашел, 3 цилиндр, поменял свечу все без изменений также троит, кум подарил вот такую штуку ELM327 Bluetooth скачал прогу проверил показывает Р0303 пропуски воспламенения или зажигания 3 цилиндра, опять поменял сечу провод крышку трамблера распределитель толку нет все без изменений что делать ума не приложу, может кто сталкивался с такой проблемой. да кстати может быть из за шестерни трамблера такое или нет? и еще угол опережения он показывает -22, -24, на оборотах -8. все метки совпадают зажигание выставлено идеально.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:15:06 pm от Акула »
Re: Р0303 пропуски зажигания
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 02:51:34 pm »
  • на самой свече искра есть?
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #2 : Апреля 10, 2015, 03:11:19 pm »
    Да есть я снимал колпачок с 3 цилиндра на работающем ДВС вставлял другую свечу искра есть.
    « Ответ #3 : Апреля 10, 2015, 04:53:40 pm »
    ну вариантов масса
    1) нет бензина в цилиндре- сломан клапан форсунки
    2)мало бензина - забит клапан
    3)нет компрессии в цилиндре
     например..
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 05:14:54 pm »
    ну вариантов масса
     например..
    Больше склоняюсь к подвисшему тарельчатому клапану в форсунке, очень частая неисправность у неоригинальных пауков, сталкивались с такой проблемой несколько раз.
    Запчасти из США
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 05:18:11 pm »
    Шестерню трамблера надо смотреть, но обычно когда она критически стерта начинает гореть чек, компрессию померить кстати не очень сложно чтобы сразу исключить самое страшное.
    Запчасти из США
    « Ответ #6 : Апреля 10, 2015, 05:40:00 pm »
    ну вариантов масса
     например..
    А не надо всякое гавно покупать.DNJ ,standard,GPD... и все будет хорошо.
    Да-да-да.
    Именно шестерня виновата в пропусках  только 3 цилиндра  :)))
    Более того могу сказать на 100%- что ошибки по кореляции у него нет - 1345.
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #7 : Апреля 11, 2015, 10:49:59 am »
    сразу исключаю форсунки проверял все работат. и распыляют.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Апреля 11, 2015, 10:52:57 am »
    Тогда надо компрессию замерить первым делом.
    Запчасти из США
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #9 : Апреля 11, 2015, 10:53:53 am »
    Да и причем форсунки и Р0303 не понятно, искра и топливо совсем не одинаково.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #10 : Апреля 12, 2015, 01:51:26 am »
    А почему 3-й цилиндр именно? Свеча портиться только 3-го? Может бенз течет с паука не запланированный, там же дырочки в коллекторе как раз в 3 и 4 цилиндры.
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #11 : Апреля 12, 2015, 08:10:35 am »
    Да нет в коллекторе сухо бенз не течет проверял, слегка масляный налет.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #12 : Апреля 12, 2015, 08:19:27 am »
    цвет свечей одинаковый? свечной зазор? давление бенз.насоса проверял?
    « Ответ #13 : Апреля 12, 2015, 08:47:47 am »
    Я те более понятно объясню что до тебя изначально донёс опытный дядька Реверс)
    Р0303-пропуски воспламенения. а не пропуски зажигания. Нет в цилиндре девайсины которая глядит на наличие искры. Просто нет!.
    Это- стандартная ошибка юзеров пытающихся побыть диагностами.
    Т.е суть ошибки- в тот момент когда должен быть взрыв смеси - его не происходит. Это видит ЭБУ через  датчик детонации .
     Т.е варианты:
    1) нет реально искры - нет взрыва
    2) Она хреновая - не может пробить и зажечь - нет взрыва
    3)Неправильно приготовлена смесь ( т.е мало или много бензина в камере сгорания) - нет взрыва
    4)Смесь недостаточно сжата для возгорания при всех исправных пунктах выше - нет взрыва.
     В твоём случае, ну уж коль ты так уверен в свечах, форсах , давлении топлива и проводах , вопрос только компрессии в данном цилиндре.
    Часто бывает сочетание пары / тройки пунктов.
    Т.е меньше компрессия, плюс давление насоса на грани и через рабочие форсы в третьем льёт на децл меньше( или больше) и до кучи хреновая свеча с не тем зазором
     В общем- все просто)
    И ещё. Скажем- форсунка переливает, искра не может столь богатую смесь поджечь.
     Берут , уверенные в неисправности именно высоковольтки, новую катушку меняют, отдача у неё может быть чуть выше, проблема пропадает.
     Ненадолго))) Пока все не стабилизируется.
     А дальше куча криков- какое дерьмо- катушки фирмы такой-то, или свечи...)
    И замена до бесконечности)
    А на самом деле просто  изначально не устранена причина не связанная с искрообразованием. Пошли по пути неправильного понимания сути ошибки и самому дешевому варианту ремонта.
    « Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 08:57:42 am от mousoff »
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #14 : Апреля 12, 2015, 08:55:23 am »
    Да, скорее в комплексе
