Автор Тема: Р0303 пропуски зажигания. БЛЕЙЗЕР 1995г. 4,3  (Прочитано 19521 раз)
Оффлайн YURIY161RUS
Re: Р0303 пропуски зажигания
« Ответ #45 : Мая 07, 2015, 09:22:20 am »
Я гидрики от другого движка снял почистил помыл, при сборке смазал, выработки явной нет.
« Ответ #46 : Мая 07, 2015, 09:22:33 am »
Добрый день, ребята подскажите как про диагностировать гидрокомпенсаторы, в общем у меня сейчас на моем движке какой то торохтит с утра, у меня остались с первого движка гидрики, я их разобрал помыл там и ломаться особо не чему но все же диагностику интересно сделать.
распредвал может утром на холодную брякать. выработка на нём в постелях.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #47 : Мая 07, 2015, 12:43:54 pm »
Гидро компенсатор любой, это по сути плунжер или поршень , чтоб проще было, призванный создавать определенное давление на штангу, либо коромысло, либо непосредственно на клапан, в зависимости от конструкции, постоянно выбирая тепловые зазоры в клапанах,обаспечивая таким образом правильную динамику открытия и закрытия клапана, согласно диаграмме фазораспределения , клапан должен начать открываться и закрываться  четко соответствуя своему градусу поворота кв , лирика. Короче прецензия это подгон сопрягаемых поверхностей ну или высокоточная мех обработка в паре, плунжерные пары тнвд, форсунки дизс седлом и тд., износ в компенсаторе это отсутствие необходимого давления (усилия на клапан) другими словами его провал, и отсутствие как бы грубо компенсации теплового зазора. Движки с компенсаторами требовательнык качеству , вязкости и чистоте масла, и к давлению в системе. Например из моей давней практики на мб 602  меняли два раза все компенсаторы два раза за пол года! Гремело и клепало клапана ого как! Оказалось магистраль питающяя гидрики была забита куском герметика и было маслянное голодание , гидрики просто убило два раза, и поверьте следующие были бы клапана, и распред :'( .  Конечно прогореть клапан мог и по другим причинам. От левого бенза , или перегрева   или бедная смесь или настройка гбо.  Я просто обратил внимание на один из вариантов!
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #48 : Мая 07, 2015, 02:10:33 pm »
Спасибо очень познавательно, дождусь головки другие, и буду проверять гидрики которые стоят сейчас.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #49 : Мая 07, 2015, 02:28:53 pm »
повторю еще раз для спеца который разобрал гору головок и притер миллион клапанов............, от того что гидрик не выбирает зазор ничего не прогорит....... вообще не прогорит......... никак не прогорит.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #50 : Мая 07, 2015, 02:30:01 pm »
Юрий тебе надо или снять газ или поставить 4-го поколения с лубрикатором.
Запчасти из США
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #51 : Мая 07, 2015, 03:16:35 pm »
Блин на газу реально дешевле, чем на бензе.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #52 : Мая 07, 2015, 03:47:17 pm »
Надо ставить тогда лубрикатор и не будет проблем с головками.
Запчасти из США
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #53 : Мая 07, 2015, 03:52:53 pm »
Что такое лубрикатор.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Запчасти из США
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #55 : Мая 07, 2015, 05:58:41 pm »
Не миллион  конечно, я и не претендую, за деньги работать лет 8 как перестал, из приведенной моей цитаты , я и не настаиваю на прогаре из за недостаточного давления, это как производная к следующим поломкам. Ну может ты и не встречал компенсаторы в которых от грязи забиты дюзы на сброс давления. И его распирает колом на всю,  и клапан расклепывает  и подгорает  от большего времениоткрытия , и недозакрытия, а у меня такое было! Ну да не миллион но пару раз точно, и очень сомнительная логика: этого не может быть потому что не может быть никогда . Так что всякое бывает.  На ауди юр 1.6 Сгорел кусок клапана на очень исправном движке  ,видимых причин нет. А фото клапана с дырой могу выслать, поверь всякое бывает!   Хотя  задушеный газ второго покаления прожигает куда быстрее. Ваще не спорю.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #56 : Мая 08, 2015, 10:36:54 am »
Ну теперь более ясно становится, буду думать где или как сделать энтот лубрикатор, впринципи его и самому можно сделать только жидкость нужна.
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #57 : Мая 08, 2015, 08:47:17 pm »
В сех-шопах продаются любые.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #58 : Мая 09, 2015, 09:04:28 am »
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Мая 06, 2016, 07:27:11 pm »
Не стал мутить новую тему, по симптомам очень похоже, по этому спрошу здесь. Двигатель слегка колбасит. Форсунки, паук промыты, РДТ поставлен новый, насос давление качает нормальное. Навесное тоже перемыто перечищено, MAF  и  иже с ним....)))) При снятии проводов 1 и 2 цилиндра двигатель ни как не реагирует, на все остальные свечи "отзывается"))))) Свечи выкручивал, 1 и 2 в черной саже. Искра есть на всех. Свечи тоже менял и по кругу и местами....безрезультатно. Компрессию не мерил, завтра, если получится. Я так предполагаю, что цилиндры не работают. И видимо корячится капиталка движка...я так понимаю.... :( :( :( Мэтры! Какие будут соображения?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
