Автор Тема: тормозная трубка  (Прочитано 8836 раз)
Оффлайн qwerty7
  • Призывник Клана
тормозная трубка
« : Декабря 05, 2008, 10:03:38 am »
ребята, помогите советом! на днях прокачивал тормоза на блейзере (4.3, 95 года), и как оказалось у меня лопнула трубка, которая идёт на задние колёса (скорее не лопнула а сгнила, если снять заднее левое колесо, то это место очень хорошо видно)
скажите как лечить? менять целиком(сложно ли ), или можно сделать вставышь какойнить?
Блезер 4.3 1995 г.в.
Re: тормозная трубка
« Ответ #1 : Декабря 05, 2008, 10:08:48 am »
  • токо целиком менять, ничего сложного там нет
    Оффлайн qwerty7
    • Призывник Клана
    « Ответ #2 : Декабря 05, 2008, 10:15:47 am »
    что, и снимать (разбирать) ничего не надо по ходу?
    Оффлайн qwerty7
    • Призывник Клана
    « Ответ #3 : Декабря 05, 2008, 10:37:17 am »
    может хотя бы подскажите где в москве их можно приобрести? кроме как в шеви плюс
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #4 : Декабря 05, 2008, 01:21:46 pm »
    Привет! Делал трубки на кунцево.. Снял старую, отвез, по ней сделали новую.. Проблема может быть с о штуцерами.
    Так шта свои береги!
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #5 : Декабря 05, 2008, 01:22:35 pm »
    поезжай к совранскому он мне сзади все трубки поменял ::).у него есть чем вальцевать и трубка медная осталась еще.нужно только штуцера новые прикупить и с ним договориться.
    Оффлайн qwerty7
    • Призывник Клана
    « Ответ #6 : Декабря 05, 2008, 02:29:21 pm »
    чем вальцевать и у меня есть! сегодня вырежу гнилой кусок и заменю отрезок!
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    « Ответ #7 : Декабря 05, 2008, 03:05:48 pm »
    Я менял на блейзере у себя сам. Снял эту трубку, снял аккуратно штуцера, со штуцерами поехал в автомагазин для грузовиков, подобрал по внутреннему диаметру штуцера медную трубку, завольцевал. Перед установкой придал примерную форму старой трубки, установил, после чего до конца подогнал по месту.
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.
    Оффлайн Гарик
    « Ответ #8 : Декабря 07, 2008, 06:07:58 pm »
    А зачем самому делать, если они в наличии есть в Академии - Трубка тормозная задняя левая и правая Tube Brake Rear R&L Universal Atlas BL340SA
    Кстати по этому номеру она и в Экзисте бьется...
    Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
    Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
    сила намерения
    Оффлайн Гарик
    « Ответ #9 : Декабря 07, 2008, 06:10:02 pm »
    Кстати вопрос по прокачке тормозов-мануал говорит, что если машина с АБС - качать только с подключением сканера. Кто-нибудь может прокомментировать?
    сила намерения
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    « Ответ #10 : Декабря 07, 2008, 08:16:30 pm »
    Мой вариант дешевле в разы, работа по вживлению занимает не очень много времени. Тем более я менял полностью весь зад, от передней части до заднего моста и разветление на заднем мосту. Вышло очень дешево, за все это истратил рублей 350. А мне из Зеленограда ещё доехать до Академии надо, эдак рублей 500 нужно истратить на бензин (а до автомагазина для грузовиков три минуты езды), плюс на готовые трубки, которые все равно нужно гнуть по месту, единственно не нужно со штуцерами возиться, но это дело пяти минут. Каждый выбирает свое!
    Оффлайн Гарик
    « Ответ #11 : Декабря 08, 2008, 09:00:10 am »
    Если в стоимость запчастей закладывать бензин, то на наших машинах вообще получится половину деталей дешевле самому делать ;D
    Просто если человек сам трубки не вальцует или просто нечем, конечно есть смысл купить готовые, а не бегать по рынку в Кунцево и подбирать.
    Это еще на наших машинах форма развальцовки примитивная, с другими машинами - сложнее...
    сила намерения
    Оффлайн ElabugaRulit
    • Люфт
    « Ответ #12 : Мая 09, 2010, 10:12:34 pm »
    Привет, народ!
    Кто подскажет где искать тормозной шланг (хотя бы б/у) на блэйзер 97 г.в. объемом 2.2
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #13 : Мая 11, 2010, 08:50:35 am »
    В Шеви ру новые или на разборке.
