Автор Тема: залипают тормоза  (Прочитано 6550 раз)
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
залипают тормоза
« : Марта 19, 2010, 09:54:24 am »
Друзья, подскажите такую штуку.
Когда долго еду в пробке (газ-тормоз-газ-тормоз), то такое чувство, что при отпускании тормоза, колодки не разжимаются. Блейзер пытается ехать, потом чпок, небольшой рывок, колодки разжались и поехали.
Скажите, может ли быть такое или я выдумываю? Или это коробка? Как лечить?
P.s. когда в прошлый раз менял колодки, в сервисе сказали: купи ремкомлект суппортов в следующий раз, нужно поменять.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: залипают тормоза
« Ответ #1 : Марта 19, 2010, 12:04:34 pm »
  • возможно выработка на тормозных щитках ))
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #2 : Марта 19, 2010, 12:29:59 pm »
    проверь уровень масла в коробке
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #3 : Марта 19, 2010, 12:40:04 pm »
    уровень масла меряется на горячую, на заведенном двигателе? верно?
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #4 : Марта 19, 2010, 12:41:49 pm »
    как проверить?
    офф: тогда был я у Вас на зеленом блейзере, стук был в районе торсионов. Вы приговорили стойки торсионов, поменял и один фиг стук остался :((((. Теперь грешу на подушки кузова.
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #5 : Марта 19, 2010, 01:19:18 pm »
    да конечно, просто на изношеной коробке при низком уровне после сброса с 3-ей передачи не всё готово стартовать с 1-ой. Надо чуть оборотов поднять.
    Проверь такую штуку. Едем нормально. Останавливаемся, стоим. Отпускаем тормоз, газ не трогаем. Катицца еле еле?
    Нажимаем тормоз. Не отпуская тормоз, чуть-чуть, буквально на 100-200 оборотов добавляем газку. Чувствуем толчок в коробке?
    Отпускаем газ, отпускаем тормоз, покатилась бодрее?
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #6 : Марта 19, 2010, 01:42:32 pm »
    идею понял, спасибо! Попробую!
    правда не понял, причем тут третья передача. В пробках и во дворах выше второй никогда не бывает. Да, это чаще всего проявляется после долгой езды или стояния в пробах. На холодную (когда обороты повышены), такого не бывает.
    « Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 01:44:28 pm от Костян »
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #7 : Марта 25, 2010, 09:35:20 am »
    попробовал.
    Тормозим, стоим, отпускаю газ - не едем (такое не всегда). Жму тормоз и чуть газу, и рывка нет.
    Оффлайн foxx
    • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
    « Ответ #8 : Марта 25, 2010, 11:57:08 am »
    У меня эта хрень была.
    Это грязь на поверхности тормозных цилиндров.
    Купи ремкомплект (прокладки).
    Придется их разобрать и почистить ну и как следствие прокачивать тормоза.
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #9 : Марта 25, 2010, 12:02:10 pm »
    ремкомплект чего? суппортов?
    Можно точно дать ссылку, а то я чайник.
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #10 : Апреля 26, 2010, 05:22:44 pm »
    разгадка: задним барабанам каюк. Точнее одному, какой-то солдатик выпал, поломав при этом барабан. Второй поменян до кучи. Спасибо Совранскому и ребятам.
