Автор Тема: Субур 8,1 давление масла  (Прочитано 5020 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« : Марта 27, 2015, 08:11:44 am »
Приветствую, прошу помощи в понимании проблемы. Со слов хозяина и по фото приборной доски пробег около 150 тыс км, некрученый(со слов), масло залито 5-30 синтетика. Давление масла см фото, если не загрузится = чуть выше четверти шкалы на горячей. Стуков в двигателе нет(со слов). Неужели при таком пробеге и таком объеме капиталка??? Или смена масла на полусинь/минералку решит вопрос? Или это нормальные показания? Вроде, должно быть 1/2 шкалы...
В поисках большого полного привода!!!
Re: Субур 8,1 давление масла
« Ответ #1 : Марта 27, 2015, 08:24:13 am »
Это нормальное давление.
« Ответ #2 : Марта 27, 2015, 08:26:49 am »
у меня залита п/синтетика 5W-30, даже в жару стрелка ниже 2/3 не опускается.
На фото мне кажется давление не айс. Вполне возможно сам датчик врет, попробуй вместо него манометр вкрутить. Ну чтобы душу успокоить.
« Ответ #3 : Марта 27, 2015, 08:32:57 am »
Давление для пробежного мотора нормальное, главное чтоб было масло и его прокачивался нужный объём для смазки и охлаждения.
Тут главное тенденция, если от замены до замены стрелка тянется  нулю, значит проблема, если стрелка стоит так -же, а вероятнее всего на свежем сале она будет на 1 деление выше, то это нормально, учитывая, что как написано выше, датчик показывает "среднюю температуру по больнице".
Тут главное не мешать машине работать...
« Ответ #4 : Марта 27, 2015, 08:36:55 am »
Некуда ему вкручивать. Он же пишет - со слов.
На его вопросы - нет ответов в этом виде.
А по шкале на 6.0 также было. И это норма.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Марта 27, 2015, 05:40:15 pm »
Ох, ладно, даст бог срастется
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #6 : Апреля 05, 2015, 12:23:14 am »
У меня так же стрелка показывает. Тоже после тахи беспокоился, но на американских форумах информация такая же. Я забил. Главное, мотор работает без посторонних звуков и хорошо.
