Автор Тема: Богатая смесь 2.8 tbi , что показал компьютер по ALDL  (Прочитано 2628 раз)
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
Поменял мотор 2.8 на 2.8 , столкнулся с проблемой богатой смеси .
Что было сделано: поменян кислородник, темп датчик на контроллер, МАP новый старый пробовал,
tbi новый распыл нормальный, в трамблере новый коммутатор,крышка,провода, зажигание в +15 градусов по стробоскопу .
Заводится отлично, но начинаешь ехать мотор захлебывается...потом сразу не заводится нужно постоять пару минут и опять с полоборота завелся...
вчера подключил через winaldl снял картинки ....
вылазит ошибка кислородника через некоторое время но я так думаю его просто заливает богатой смесью...
у кого какие мысли ?
вот скрины с диагностики по мере нагрева мотора
вот старый MAP выдает чуть меньше напряжения
Chevy-Blazer 4.3 TBI, квадрат-коротыш, 33" COOPER STT, 3" bodylift, RAPTOR , лебедка  и тд....
Оффлайн TRIM
ты решил размять мозги со-конфетникам?
если ты сам не можешь разобратся, то кто же сможет?
в каком месте там заливает, если ни блм ни инт не двигаются?
выкладывай акт выполненных работ по проверке со и сн.
где флагдата, в слосед лупе переключается вообще?
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Судя по флажкам, смесь таки бедная?
И вакуума недостаточно, я не помню точно, но вроде выше 20 кПа на ХХ это уже считается проблемой
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
У тебя на второй картинке BLM  и INT  ушли далеко в плюс. недолив однако.  потом  44 ошибку выдали . тоже недолив. может бензофильтр забит, может давления не хватает.
на прогретой машине сбрось ошибки , потом заведись,  понаблюдай за поведением INT, BLM, O2. Посмотри на вкладке BLM  и INT - куда регулирует . Если уходит в сторону больше 128 - значит пытается богатить. меньше 128 - пытается обеднять. O2 - значение маленькое, значит смесь бедная, начинается цикл обогащения.
насос проверь -если в дороге глохнешь , померает он у тебя. что бы перелить -  это сначал черный дым на всю улицу, и только потом не едет.
и ещё -  должна быть наклейка под капотом об угле зажигания. выставить надо по ней, суммарный угол опережения на ХХ должен быть в район 20-25 градусов
« Последнее редактирование: Марта 25, 2015, 12:53:04 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
да я ниразу нидиагност в том то дело, вижу основные датчики вроде работают а что такое блм и инт я не знаю...
свечи все черные и выхлоп такойже...
акта нет все в гараже делаю на коленке...
флагдата нескринил... т.к. тоже нибумбум что там половина галочек значит :)
прошу непинать сильно....
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
тут пчитай немного.
http://www.diy-efi.org/gmecm/faq/
на форуме это очень долго объяснять
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
а я бы начал с поиска вакуума :)
Оффлайн TRIM
что то быстро ты плюсик в карму захотел  :)
