Автор Тема: Разобрал 4.3 блейзер 1997  (Прочитано 5211 раз)
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« : Марта 21, 2015, 08:27:31 am »
Добрый день ! Поменял старого Эксплорера на Блейзера 1997 , елабуга-канада , полный привод . Завелся , но с шумом в моторе , попробовал немного послушать , отключая цилиндры , явного уменьшения не заметил . Ну и в масле ,разумеется стружка-пыль .Решил разобрать , пока стук не вылез вбок . После снятия впуска посмотрел балансирный вал , ощутимый люфт в переднем подшипнике , может 1.5-2 мм . Затем сделал приспособление , из старого переднего шкива , который железка . Приварил к нему кусок гайки от резьбового ГАЗ , и его же болтом закручивал , пока шкив не слез . Передняя крышка была заклеена эпоксидкой , поэтому снял ее , выломав снизу . Цепь болтается , при одной натянутой части вторая может на 1см , или более . Мотор вытащил погрузчиком , 4-й шатунный провернут и второй ощутимо болтается . Сегодня хочу посмотреть , что есть из запчастей , выберу из 3-х моторов блок , поршня с шатунами и проч. , может у кого цепь хорошая , хотя вряд ли , все были те еще ездюки . И поеду смотреть размороженный 4.3 с катера , может получится блок перекинуть
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
Re: Разобрал 4.3 блейзер 1997
« Ответ #1 : Марта 21, 2015, 07:21:48 pm »
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« Ответ #2 : Марта 21, 2015, 10:11:56 pm »
из этого буду выбирать
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Марта 22, 2015, 07:30:35 am »
да тут и выбирать то не из чего :(.
валы то ржавые все. всё равно шлифовать по любому :-\.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« Ответ #4 : Марта 22, 2015, 06:32:41 pm »
Если коленвал с вкладышами не найду другой , то шлифовать , да и всегда шлифовал , на стандартный размер собирал только если мотор относительно новый , и родные вкладыши можно по группе допуска  купить, а если ставишь неоригинал ,по размеру не попадает ,поэтому  точить
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Марта 22, 2015, 09:42:35 pm »
Есть комплект вкладышей стандарт и 0.25, и коренные и шатунные, если что свисти.
Запчасти из США
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« Ответ #6 : Марта 23, 2015, 06:38:09 am »
понял , спасибо , черкани ценник , сегодня -завтра вал отвезу , скажут на какой размер, а шлифуют уже по вкладышам . А тот  что у меня стоит видимо на выброс , пропилило там прилично . Весь поддон в синей стружке
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #7 : Марта 24, 2015, 08:44:32 am »
А коленвала лишнего нету?
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« Ответ #8 : Марта 24, 2015, 07:38:28 pm »
который верхний на фото с размерами на картонке могу продать
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #9 : Марта 24, 2015, 08:39:34 pm »
почём.
овала нет на шейках?
Оффлайн alexande
  • Chevy 1953
    • retro-mobil.com
« Ответ #10 : Марта 25, 2015, 06:17:54 am »
овал не мерял , там все равно 6 шатунную точить под 2-й ремонт , значит и все ,  шатунные 0.5-0.75, коренные 0.25.
6000 руб
второй вал уже под 1-й ремонт шлифованный , хотел себе поставить
