Автор Тема: Центровочные кольца - нужны ли?  (Прочитано 36439 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Центровочные кольца - нужны ли?
« Ответ #90 : Марта 18, 2015, 01:15:42 pm »
центровочные кольца, это из разряда мешочек люфтиков и ведёрко компрессии. для центровки при монтаже конусы у болтов и гаек, и по другому колесо не встанет)
Еще Один желающий Ответить на вопрос: А зачем  Делают Цо? и посадку под него? И указывают размерность в мануалах , Это не ведерко компрессии! Они Форум Шеви -клан не читали? ;D Ну а серьезно, мысли есть по этому поводу?
После того как прочитают, будут указывать в характеристиках дисков  DIA > ...... мм  ;)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #91 : Марта 18, 2015, 01:27:39 pm »
Влад,Виталий,вот ответе на свой же вопрос-зачем?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #92 : Марта 18, 2015, 01:30:31 pm »
ага, из леса вышли на белый свет, ничего не знаем
не всё унифицировано, и похожий с виду и по размеру диск от ауди не налезет на ступицу тахи например. чтоб не пробовать, пишут параметры и размеры, кэп
[/quote]
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #93 : Марта 18, 2015, 01:41:27 pm »
Артем, ну так не честно :) Я первый спросил, :) тем более не Я отрицаю его нужность, а вы! Было бу правильно  От Вас услышать ответ как аргумент! Логично? Просто Странно получается , Спорили все, даже В ПтУшники Записали, А ответить никто не может, а мне Правда очень хочется Узнать  :) так сказать восполнить пробелы :) у меня есть на этот счет мнение, я его позже опубликую , пока посижу послушаю, А то скачусь В начальную школу ;D
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #94 : Марта 18, 2015, 01:55:27 pm »
ну вот кстати: как центруется колесо на спарке у той же Сильверады 3500-й? вот тут мне уже на самом деле интересно. у своей колеса ни разу не откручивал еще, но на запаске конусов под гайки точно нет
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #95 : Марта 18, 2015, 02:04:21 pm »
а на гайках тоже нет конусов? а центровочные кольца есть?)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #96 : Марта 18, 2015, 02:16:06 pm »
отвечу почему разные.Конструктивно ступицы отличаются от марки к марке.Ступицу разрабатывают от массы,мощности и даже типа привода.Посадочный стакан поэтому и разный,но его подгоняют под уже ближайший стандартизированный размер диска.
Бурт этот нужен для удобства монтажа колеса на ступицу и для страховки при откручивании/ослаблении крепежа.Ну типо,чтобы колесо не отпало сразу,а дало бы возможность остановиться без аварии.
Вот как-то так,сжато и немудрено заумными словами. ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #97 : Марта 18, 2015, 02:48:06 pm »
насчет гаек — не откручивал, не знаю
насчет колец — скорее всего нет, т.к. диски штатные
Оффлайн verner
« Ответ #98 : Марта 18, 2015, 03:00:54 pm »
То есть, диск должен плотно сидеть на оси ?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #99 : Марта 18, 2015, 03:02:58 pm »
Виталь,я что-то не понял твоего вопроса?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн verner
« Ответ #100 : Марта 18, 2015, 03:57:48 pm »
Ну смотри, если гайки ослабли, то соосность диск-ступица нарушится. Нужна альтернативная опора. Вот ее роль и выполняет выступ на ступице с диаметром равным ЦО диска.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #101 : Марта 18, 2015, 04:06:31 pm »
А если центральное кольцо разобьется? или выступ на ступице?  ;D
Они один хрен как с завода, первые 10 км :D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн verner
« Ответ #102 : Марта 18, 2015, 04:18:04 pm »
Ну для этого и делают кольца эти из более прочного материала чем пластик. :)
Оффлайн verner
« Ответ #103 : Марта 18, 2015, 04:22:00 pm »
покажи мне посадку на ступице на ЗАЗе
потом поговорим
К стати, посадочные места на ступицах ЗАЗ, тоже есть.  ;)
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #104 : Марта 18, 2015, 05:09:48 pm »
А как же диски?
