Автор Тема: Центровочные кольца - нужны ли?  (Прочитано 36285 раз)
Оффлайн lowless
Re: Центровочные кольца - нужны ли?
« Ответ #15 : Марта 16, 2015, 12:29:32 pm »
Без колец всё нормально ходит, ничего не отрывает...Уточню: на железяках с разбитыми отверстиями, может всё разболтаться, на литых дисках , всё самоцентруется гайками/ болтами без проблем.
подтверждаю! была ауди, диски на болты прикручивались, ездил без колец, ни когда ни чего не гнуло\отрывало. С кольцами, колесо ставить проще, и все :)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Марта 16, 2015, 12:38:37 pm »
Да Вы что парни, разница на сторону почти 10мм, на первой или второй яме шпильки либо срежет либо погнет. Но лучше кольца точить у токаря, из алюминия, или из бронзы. :afro:
доброе утро!
чо срежет или погнет? вы думаетет о чем пишете то? ;)
А Вы то поняли хоть о чем речь, посадочное место под диск 78,3 центральное отверстие на диске 107,1, я так понял диски легкосплавные, это еще 0,5мм на сторону. В результате имеем зазор в 14,9мм. Учитывая вес машины не думаю что лишившись осевой опоры диск не срежет будь то шпильки, или будь то болты.
Да вот тут все есть.
http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
Оффлайн lowless
« Ответ #17 : Марта 16, 2015, 12:45:13 pm »
практика показывает, что ни чего там не срезает. на тахе у меня тоже диски не родные, без колец. недавний краш-тест)) показал что все гут 8)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #18 : Марта 16, 2015, 12:58:54 pm »
доброе утро!
цитата из этой же ссылки:
Если вспомнить о том, что главным и единственным предназначением центровочного кольца является обеспечение точности посадки колеса на ступицу, и при этом в процессе эксплуатации автомобиля нагрузка на центровочное кольцо отсутствует (благодаря все тем же конусам на крепежных болтах (гайках)) – материал, из которого сделаны центровочные кольца, при первой установке колеса на ступицу, особенной роли не играет
противоречите сами себе или до конца не читали)))
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #19 : Марта 16, 2015, 01:05:10 pm »
Да там выступ на ступице, символический, исключительно для центровки.
У меня 37е стояли без колец, ничего не срезало, а вес там не как у родных  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн verner
« Ответ #20 : Марта 16, 2015, 01:05:28 pm »
Не хочу спорить, это ведь Ваши диски и Вам на них ездить. ;)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #21 : Марта 16, 2015, 02:12:19 pm »
а здесь спорить неочем.
ибо никто не сказал про кол-во болтов/гаек  ;)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #22 : Марта 16, 2015, 04:41:30 pm »
отличная попытка впарить колечки)))
а в чем принципиальная разница?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн verner
« Ответ #23 : Марта 16, 2015, 05:31:24 pm »
Какая попытка? кому впарить? ;D ;D ;D
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #24 : Марта 16, 2015, 06:02:37 pm »
владельца сайта потенциальному покупателю
Оффлайн Sewa
« Ответ #25 : Марта 16, 2015, 06:19:43 pm »
4 болта/гайки-центровочные кольца
6 болтов/гаек-бех колец
5-по желанию
Оффлайн verner
« Ответ #26 : Марта 16, 2015, 06:35:24 pm »
Это же первая попавшаяся ссылка в гугле на эту тему  ;D
« Ответ #27 : Марта 16, 2015, 07:41:05 pm »
Центровочные кольца лишь для удобства ,когда накидывешь колесо к ступице и притягиваешь болтами!
Есть алюменивые,есть пластиковые кольца!
Метал дольше служит ,когда снимаешь и ставишь колесо,пластик тефлоновый трескается,и ломаеться-можно сказать одноразовые ;)
Если сверловка болтов совподает со ступичными отверстиями-то кольца нужны для комфортанавесить и притянуть колесо ;)
Затяжка равномерно через один болт-болты под конус всё выровняют ;D
« Ответ #28 : Марта 16, 2015, 10:16:30 pm »
Чего там срежет? 5 болтов по 12мм. А ну-ка спецы, быстро посчитайте усилие на срез 60-ти миллиметров металла (500мм2) ;D
« Последнее редактирование: Марта 16, 2015, 10:18:38 pm от hasaut »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Марта 16, 2015, 11:02:51 pm »
Ничего не срежет! но Кольца нужны, Для балансировки! , именно конусом и центруется колесо на  Балансировочном станке , если на гайках(болтах) и удалось отцентровать при установке, то до 100км/ч вряд ли почуствуете, Поскольку достаточно и статической бал., а вот за 130, 160км/ч Вот там каждый грамм, или  0.5 мм так   заколбасит!  Уж поверьте! Слава богу машины  у нас не те :)  и Уж конечно 4- мало 5-лучше, 6- очень хорошо, 8- ваще! поскольку почти диаметр :)   А то,  научите сейчас тех кто не умеет колеса тянуть без центра затягивать :'(  Тут немного опыта надо , особенно если диски раздолбаны!  Равномерно, и диаметрально!
