Автор Тема: Центровочные кольца - нужны ли?  (Прочитано 36304 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Центровочные кольца - нужны ли?
« Ответ #45 : Марта 17, 2015, 10:43:26 am »
Из 5-ти машин, только на 1-м комплекте дисков потребовались кольца (пузотерка).
На профильном бусе, когда были диски 5х127, на 2-х комплектах, кольца были не нужны, хотя купил, так и валяются.
Теперь на этом же бусе сверловка 8х165, без колец. Даже не искал.
Никаких проблем нет.
« Ответ #46 : Марта 17, 2015, 11:00:35 am »
При чем здесь балансировочный станок? На нем он центрируется и крепится за ЦО, а на ступице крепится за колесные шпильки. И подскажите мне, если болты не удержат. то пластик удержит нагрузку? Не смешите мои колеса.
Вот именно за Цо и балансируется колесо!(поджимается на станке конусом в Цо) Что никто на шиномонтаж не заглядывал? А потом при установке на машину, Цо при затяжке болтов(гаек) не дает встать не правильно!!! Только для Этого и нужно кольцо- проставка ! Я разве писал что болты не выдержат?  Дело только в правильной центровке колеса относительно оси ступицы, можете болтами? пжлста! Но на высоких скоростях, дисбаланс из-за несоосности более Ощутим! Цо не пипец как важно, но нужно! Бывают и диски вытянуты, и отв разбиты в эллипс, и  конуса гаек съедены, вот тогда попасть труднее без ЦО!    Я лично был свидетелем, на Ваз-сервисе( когда там работал 99 или00 году )! Чувак на новую машину ,ваз2110, купил диски покрасившее ;) . Ругался с шиномонтажниками, тарировали баланс. станок, на 0.1 гр., протачивали тормозные диски, вывел всех! даже начальник участка с ним катался! Шла мелкая вибрация после 120км/ч,  Потом Кто то догадался обратить внимание на  несовпадение диаметров Цо! и решили поставить стоковые диски обратно ,до выяснения причин, и все стало на свои места :) Я ставил  себе на Тойоту -короллу левые диски,  тоже самое, вибрация на 140  потом точил проставки с правильным диаметром все наладилось!   Только имея Личный опыт, я тут и пишу! Прикол скорее всего в скоростях на которых и проявляется несоосность, и как следствие дисбаланс, А на бегимотиках где такие скорости?  Да и резина высокая сглаживает! :)
Отверстия в диске сверлят после сверловки центра диска, они имеют свои конусы центровки уже на шпильке, правила затяжки болтов есть в букваре, при соблюдении этих правил центровочные кольца не нужны, если их не соблюдать, то и центровочные кольца не помогут.
« Ответ #47 : Марта 17, 2015, 11:32:44 am »
Влад! В примере с 10ой вы вывод сделали не как инженер, а как сервисмен с пэтэушным образованием. Как инженер, Вы должны были поставить проставки на эти диски и по результату сделать вывод: Проставки влияют/ не влияют на балансировку на данной машине. Вы же хреновые диски заменили на хорошие и сделали вывод: виновато ЦО.
Простите, но меня не так учили.
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #48 : Марта 17, 2015, 01:44:56 pm »
Была двенашка, стояли колеса на 13, все было отлично. Поставил на 14, стало ужасно бить после 70 км/ч. Оказывается на 14 штампах цо больше, после установки колец все стало на свои места. Но там 4 болта и на железных дисках конуса по сути нет.
Оффлайн lowless
« Ответ #49 : Марта 17, 2015, 02:07:08 pm »
значит и на болтах его не было.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #50 : Марта 17, 2015, 02:26:55 pm »
И на штампах есть конуса. ;)Если диск кривой,то будет вибрация и никакие кольца не спасут.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #51 : Марта 17, 2015, 06:43:40 pm »
Этого не может быть потому что не может быть никогда! Или вы там были, или умеете зубы лечить по телефону? Извините, вырвалось! Хреновые диски  это следующий аргумент? :) Это к разговору о том, кто какой рукой.....  гайки закручивает :) Может вы и правы надо было по другому , но во первых в то время колец не было !  1999г даже в продаже! Скорее точить проставки, во вторых, я участвовал в решении и поиске проблемы, то есть стал невольным участником , как и остальные пол-цеха мастеров!  в третьих, автора ( хозяина машины) на шиномонтажке( при Ваз сервисе)  заверили что диски центруются болтами и это обычное дело! и в качестве аргумента показывали отсутствие биения диска  , и точную балансировку! посылая к мастерам с подвеской разбирайтесь!   И мой собственный пример с тойотой, но уже в 2003! где диски  были не очень,изношены посадки под болты! но центр. проставкой все исправил!  А так же , Вам для общего развития, расскажу что бывают гайки  с плоской привальной поверхностью!(родные япы которые идут в купе к дискам) вот там только центр!!! и без вариантов! И к тому же у меня было тоже много машин на которые я ставил диски с увеличенным ЦО!!! И центровал болтами и гайками! И все было  :afro:,  Но мое мнение что посадка Цо нужна!   В конце концов, ведь Тема не о том как " Я отцентровал на болтах, а остальные ПТУшники не правы? "  Жизнь не такая однобокая, по разному бывает :)
« Ответ #52 : Марта 17, 2015, 06:59:56 pm »
Резюмируя все вышесказанное:
1. Если есть центрирующие кольца - ставьте их
2. Если нет центрирующих колец - можно поставить без них, а можно бежать к токарю точить переходники.
3. Если нет желания точить переходники, то и хрен с ним и так сойдет.
4. Все вышесказанное не относится к япономашинам, где конструктора до сих пор не научились делать центраторы на колесных шпильках.
5. Ни одно из пластмассовых колец никогда в жизни не выдержит осевого смещения не только при движении, но и при неправильном прикручивании колес.
УСЁ.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #53 : Марта 17, 2015, 07:05:14 pm »
очередная концовка очередной темы :никто не хочет прочесть и понять ,главное закидать гавном оппонента ,при этом делая вид ,что на самого себя брызги не попали :afro:
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #54 : Марта 17, 2015, 07:22:32 pm »
Бу-га-га.На япах,кстати,гайки нормально центруют.Там посадка гайки цилиндр с пресшайбой ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Сенатор999
« Ответ #55 : Марта 17, 2015, 08:05:25 pm »
Купил диски с ЦО больше штатного 78,3.
Сходу где гайки покупал не оказалось центровочных колец.
продавец сказал что отцентровать можно без них, но типа до первой серьезной ямы и будет дисбаланс.
он прав?
КОЛЬЦА ТОЧИТЬ И СТАВИТЬ С КОЛЬЦАМИ!!!! При Мне у К5 блейзера колесо отровало, все шпильки срезало, в яме дело было.... ему продавец (по его словам) сказал, надо ставить колечки... забил...результат. Сам сто раз замечал что машина на скорости ведет себя по другому когда центра не вместе.... сами подумайте или давление на шпильки или на кольцо из металла. Дюраль или сталь.  Это стоит Не дорого!
если да - где принято покупать центровочные кольца?
надо с 78,3 на 107,1
и еще вопрос - они одноразовые?
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #56 : Марта 17, 2015, 09:15:18 pm »
Да ёмаё, какое давление на кольцо? вы о чем пишете? как кольцо может спасти от среза всех шпилек?
объясните мне этот бред.... :)
89272770263 Саша
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #57 : Марта 17, 2015, 09:28:31 pm »
Шпильки не хило срезает у тех,кто даёт гайковёртом свои колёса затягивать...
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Sewa
« Ответ #58 : Марта 17, 2015, 09:33:41 pm »
а самое авторитетное мнение ...я где то видел...я что то слышал... :afro:
Оффлайн Sewa
« Ответ #59 : Марта 17, 2015, 09:38:08 pm »
это не бред !
просто начинали с цетровки колеса(и сразу сравняли центровку и балансировку  ;D ) -закончили тем ,что капроновая колечко толщиной несколько мм несёт основную нагрузку авто ! ::) :afro:
