Автор Тема: ПОМОГИТЕ ДРУГИ!!! НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ БЛЕЙЗЕР 4.3л не Елабуга 1993г  (Прочитано 15496 раз)
Оффлайн Семён Семёнович
  • Рядовой Клана
    • Транспортная компания"Лемаргус"
А трамблер то правильно ставишь после снятия?
Как снял, так и поставил по меткам
Шевроле блейзер 93г.в. 4.3,"ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ" и ЭвАкУаТоРы Мерседес 709D,Фиат Дукато 8-989-212-0-312
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Здравствуйте!Искра есть но как говорится -это не искра,первый разряд слабый,а последующие всё хуже и хуже.
Здравствуйте .Тогда возьмите тестер и промерьте напряжение на катушке и коммутаторе на предмет падения напряжения , если падения нет а искра хуже -смените катушку .Мозги на искрообразование не влияют никак в Вашем случае.+питания коммутатор ,катушка разносчик ,крышка ,провода -всё . ;)
  • Рядовой Клана
[/quote]
Катушку поставил новую,датчик холла тоже+крышка распределителя,а искра то есть то нет её вообще
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
предохранители провода .Подай прямо с аккумулятора +12 на катушку , схемы читаешь ?Если нет -найди Васю электрика
  • Рядовой Клана
Спасибо, буду пробовать,проделаю отпишу.
  • Рядовой Клана
Здравствуйте!Сегодня разобрал модуль зажигания,выпаял силовой транзистор,приколхозил аналог так как не нашел в продаже такой как стоял там "родной".,искра появилась нормальная.Пробую заводить,схватывает но не запускается,выворачиваю 4 доступные свечи,прожигаю и запускаю.Прогрел и затем заглушил.Запустился снова с пол оборота,горит чек.Глушу,вставил перемычку и протестировал.Показывает код 45.Пробую снова запустить не получается.Пришел посмотреть, что это за ошибка вот она 45 -   Напряжение датчика кислорода было более 0.7 вольт за 70 секунд после того как двигатель был запущен по 1 минуте с угла дроссельной между 2 и 20 процентов .Подскажите что это значит и что теперь дальше делать.Где искать этот датчик ,книги нет.Спасибо за помощ!
Оффлайн Андрей 50
  • Люфт
Посмотри катушку у меня прошивала на корпус , И замерь давление в рампе . Да ещё напиши какое стоит газовое оборудование .
