Автор Тема: ремонт РХХ (IAC) на TBI 220. ВАЗ. blazer 4.3 TBI 1992г  (Прочитано 6595 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
решил на досуге разобрать и по возможности отремонтировать изношенный РХХ. Получилось. Всё работает и радует. небольшой фотоотчет
в качестве донора был взят РХХ от ВАЗа 21203-1148300-03 и штекер  к нему.
вынимаем подвижный сердечник.
далее паяльником выплавляем 3 штырька фиксатора и вынимаем их
ВЫТАЛКИВАЕМ!!! внутренности из корпуса. За разъем НЕ ТЯНУТЬ!!! иначе оторвёте провода внутри
Всё тоже самое проделываем с родным РХХ.
С вазовского РХХ очень аккуратно снимаем защитный кожух обмоток. Иначе это всё не  войдёт в GM РХХ. Кожух за вальцован и в месте, где выходят провода залит силиконом. Осторожно!!! можно повредить провода.
должно получится что то вроде этого
далее вставил новые потроха в старый корпус, разъем перепаивать не стал. Разъем от старого РХХ подпаял проводами к новому штекеру.
соответствие проводов GM - ВАЗ: A-B B-A C-C D-D.
Штырьки-фиксаторы вплавил "взад".  Вставляем подвижный сердечник на место. я поставил от ВАЗ.
Всё )
Холостой- ровный, прогревочные обороты есть. Ошибок нет.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 11:08:42 pm от Акулыч »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: ремонт РХХ (IAC) на TBI 220
« Ответ #1 : Мая 04, 2016, 06:09:28 am »
фотки не видно
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
« Ответ #2 : Мая 04, 2016, 08:25:21 am »
фотки не видно
та же фигня.
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #3 : Мая 04, 2016, 08:46:19 am »
Хороший отчёт.Но с фотками было-бы лучше :afro:
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
« Ответ #4 : Мая 04, 2016, 08:52:14 am »
  • Фото были, сам видел :o
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #5 : Мая 04, 2016, 03:40:58 pm »
    ща исправлю...
    « Последнее редактирование: Июля 22, 2016, 05:26:58 am от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
