Автор Тема: проблема при езде... Blazer 1997г. 4.3  (Прочитано 9009 раз)
Оффлайн Alexey
« : Ноября 25, 2008, 11:13:31 am »
Всётаки напишу новую тему, может кто подскажет? В выходные поставил передний кордан(всё лето ездил без него), пошли не приятные ощущения: 1. машинка стала както туповато ездить. 2. ощущение что машину кто то за зад держит, особо это чувствуеш когда бросаеш газ и едеш накатом. 3. передачи стали включатся по другому, на третьей при влючении как притормаживание.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 05:57:36 pm от Акулыч »
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: проблема при езде...
« Ответ #1 : Ноября 25, 2008, 12:04:30 pm »
А полный привод отключил?   ;D
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 01:40:53 pm »
а как проверить включен перед или нет?
лампочка светится 2HI.
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 02:33:09 pm »
Покрутить руками передний кардан, он должен свободно вращаться от руки, а при движении автомобиля в положении 2Н быть без движения, на 4Н и 4L от руки не провернуть при движении машины вращать передок ...
Оффлайн Alexey
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 02:44:55 pm »
спасибо!!! вечером проверю.
а если енто не в передке дело, что смотреть?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 03:29:35 pm »
Скорее всего дело именно в нем. Посмотри, отпишись ....
Оффлайн Alexey
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 03:31:35 pm »
хорошо завтра отпишусь
Евгений110
« Ответ #7 : Ноября 25, 2008, 04:47:19 pm »
Если я не ошибаюсь, в мой GMC 94г., то раздатка постоянна включена, там сам передний мост блокируется, проверить полный привод, попробуй где ни буть на скольской поверхнос, и спробуксовкой тронуться, может мост заклинил. "Сужу по своему авто"
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 08:58:51 am »
В наших авто подключается в раздатке передний кардан и замыкается передняя полуось ...
Всё это делается параллельно, у кого-то вакуумом, у кого-то эл.моторчиками ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 10:03:12 pm »
Куда то сообщение мое пропало :-\ .Аа,ну ты ж в двух темах вопрос задал:- http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5473.15
 Ну да ладно.Как уже писали проверить надо крутится ли передний кардан.Для этого надо завести авто,упасть под машину и попробовать прокрутить передний кардан рукой(именно на заведенном авто),если крутится,ищем другую причину,если нет,то в 99% виноват датчик включения моста в раздатке:-
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2008, 10:09:53 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Alexey
« Ответ #10 : Ноября 27, 2008, 09:07:21 am »
Вчера по уши в грязи лазил под машиной, не крутится кардан при заведёной машине :-\
Оффлайн Alexey
« Ответ #11 : Ноября 27, 2008, 09:12:35 am »
а может это быть из за того что, спереди справа что то гудит с подозрением на подшипник ступици
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Ноября 27, 2008, 09:17:54 am »
Интересна причина почему там небыло кардана?????
Может мост меняли а он по передаточным числам не подошёл?
от того так туго и едет?
кардана небыло из за крестовины, когда смотрел крестовины эту я навернул, потом пока купил потом лень было ставить, потом коробка, потом стартер, потом... короче не до него было :)
Оффлайн Alexey
« Ответ #13 : Ноября 27, 2008, 09:37:16 am »
а это не может быть из за коробки
в салоне блин чёто булькать начало или я раньше не замечал ???
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #14 : Ноября 27, 2008, 09:52:29 am »
Алексей, а по какой причине у тебя отсутствовал летом кардан? Можешь написать?
