Автор Тема: проблема при езде... Blazer 1997г. 4.3  (Прочитано 9010 раз)
Оффлайн Alexey
Re: проблема при езде...
« Ответ #15 : Ноября 27, 2008, 11:51:00 am »
кардана небыло из за крестовины, когда смотрел крестовины эту я навернул, потом пока купил потом лень было ставить, потом коробка, потом стартер, потом... короче не до него было :)
вот :)
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #16 : Ноября 27, 2008, 09:57:24 pm »
Вчера по уши в грязи лазил под машиной, не крутится кардан при заведёной машине :-\
Этому виной тот клапан,который я выложил.Если скинуть с него вакуумную колодку,то вакуум,которым включается "лягушка"(под АКБ которая) отпустит правый привод в переднем мосту и кардан должен крутится(может не сразу,катнуть машинку вперед/назад).
А шум спереди из-за того,что катаешься на подключенном передке.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #17 : Ноября 28, 2008, 09:52:05 am »
И крестовину, кстати, по этой же причине и разбило......!!!
Посмотри на лягушку включения передка - она почти наверняка вывернута наизнанку в "засосанном" состоянии .....
(находится под АКБ)
Оффлайн Alexey
« Ответ #18 : Ноября 28, 2008, 10:11:41 am »
блин вот я всех с толку сбил... кардан крутится
я извеняюсь :(
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #19 : Ноября 28, 2008, 04:08:06 pm »
 Проверь включение/выключение переднего моста, а то зима скоро... Если с включением все в порядке, то прокатись с выключенным и включенным мостом и проверишь свои ощущения.
 Даже абсолютно нормальный передний мост, немного, но тормозит машину и шуму добавляет от трансмиссии. А это не совпало с заменой резины?
Оффлайн Alexey
« Ответ #20 : Ноября 29, 2008, 11:30:17 am »
я что заметил, енто торможение бывает только на 1 и 2 передачах, на 3 и 4 тормозов нет.
Оффлайн Chevy77
« Ответ #21 : Ноября 29, 2008, 09:22:22 pm »
Если передок отключается, тогда возможно дело в коробке (просто с установкой кардана совпало :)). Кратковременное торможение двигателем при резком сбрасывании газа (начал разгон: 1, 2 потом ногу с газа убрал и на тормоз не жмешь) на низших передачах может быть. Порядка 1-3 сек,а потом, как бы, отпустило и поехала накатом. Это нормально. А вот если больше, тогда уже неисправность. Не такие ощущения?
Подпись? А нафига она мне?
