Автор Тема: Отказали омыватели  (Прочитано 14975 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Отказали омыватели
« : Ноября 25, 2008, 11:06:31 am »
Всем привет
Недавно кончились омыватели.
"Господин судья, господа присяжные заседатели, дело было так:"...
Утром поехал на работу, включил омыватели после запуска двигателя - работают. В дороге загадилось лобовое, включаю омыватели - ноль реакции. Струи нет, двигатель не жужжит.
Думал, что кончилась жидкость (бачок подтекает). Приехал на работу, проверил - есть жидкость
Движок насоса накрылся или просто неконтакт где-то? Как проверить?
Да, кстати, в этот день заморозок был небольшой ночью, но при самой поездке +1-2 примерно было. Жидкость омывателя до -20С (на банке написано)
Re: Отказали омыватели
« Ответ #1 : Ноября 25, 2008, 12:54:38 pm »
Для начала предохранитель ищи и гляди, затем уже напрямую к мотору цепанись и погляди его работоспособность ...
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 06:30:36 pm »
печально,но однажды залив незамерзайку,купленую в дороге по необходимости,был немало удивлен найдя в бачке по утру мармеладо-образную субстанцию синеватого цвета.дальше текст с различными нецензурными словооборотами в адрес того места где приобретал. >:(
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 06:52:53 pm »
Мочой не только бензин разбавляют  :)
Проверю предохранитель и все контакты по пути к моторчику - под капотом много грязи, может что и неконтачит/коротит. Теоретически, сгореть моторчику не с чего, т.к. включал всего на пару секунд
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 08:37:59 pm »
А я попал на глубокую полировку кузова со снятием слоя лака. >:(
Купил омывашку на трассе в глухомани (на заправке)-утром следующего дня обнаружил въевшиеся в лак разводы синего цвета. Вот так!
Не покупайте омывайку где-попало!
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 10:21:24 pm »
Проверь монтажную плату переднего стеклоочистителя
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 10:29:24 pm »
И это правильно, не будет работать дворник и прыскать не будет ;)
У меня такое было :afro: Неконтакт :afro:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Ноября 25, 2008, 11:58:19 pm »
У меня сгнила косичка массы,от кузова к моторчику,вокруг заклепки на моторчике.Симптомы - те же.Высверлил заклепку и поставил на шуруп м6.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 10:38:12 am »
Дворники шкурят стекло в полный рост, а вот в омывателях - глухо, так что немного не тот случай. Верно ли обратное утверждение, что если дворники шуршат, то плата целая?
По книжке посмотрел вчера - предохранитель спарен с дворниками, поэтому, тоже отпадает
Таким образом, остается или движок насоса или неконтакт (масса или "плюс"). Под капотом такой слой пыли... Не исключено, что не только сгнила косичка, но и мыши завелись  :)
А если заклепка аллюминиевая, то сам Бог велел сгнить косичке - медь и аллюминий электрохимически несовместимы. Соль, вода, напряжение... даже рельса медная сгниет  ;)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 10:44:26 am »
зачем гадать .взял тестер или лампочку и проверил.а там и выводы можно делать.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Ноября 26, 2008, 12:16:59 pm »
Причина банальна: нет ни того, ни другого. Даже домкрата нет. Есть только финансовый кризис :) Но это уже чисто моя печаль
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Ноября 26, 2008, 10:21:18 pm »
Попробуй поменять провода на моторчиках местами,с заднего омывателя на передний,второй наоборот.Кто из них зажужит,тот живой,а другой под замену.Соответственно если с заднего кидаешь на передний,то включать на омыв надо задний.
Удачи!
89161359950
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #12 : Ноября 26, 2008, 10:27:27 pm »
Удачи!
Это вариант, если с задним всё впорядке ;)
« Ответ #13 : Ноября 26, 2008, 11:06:11 pm »
Только надо фишку пилить
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Ноября 27, 2008, 11:49:49 am »
С задним почти все в порядке :)
Сам моторчик жужжит, но воды не льет даже с полным бачком
У предыдущего хозяина еще забилась магистраль
На выходных (щас рано темнеет) попробую все-таки осмотреть внешне на наличие механических повреждений/горения и проверить наличие напряжения на контактах.
По результатам отпишусь
